    26 голосов
    35,6%
  2. Снимаю довольно часто
    26 голосов
    35,6%
    21 голосов
    28,8%
  1. adamdriver07
    adamdriver07 Новичок
    26 дек 2021
    именно так и делаю, но звуковая дорожка и на посте и в аудиоредакторе одна. Отсюда и вопрос про то, умеет ли фуджи писать две дорожки к видео или микширует все в одну.
  2. Алекс74
    Алекс74 Постоялец
    27 ноя 2020
    Да не, думаю должен наружный вход на стерео быть
    Проверю как будет возможность
  3. adamdriver07
    26 дек 2021
    @Алекс74, спасибо. пока нашел единственный способ - дорожку, записанную в стерео, закидываю в Reaper, дублирую и делаю из каждой моно на левый и правый канал. Тогда можно редактировать звук с каждого передатчика по отдельности, хоть это и не очень удобно. Но, может кому нибудь будет полезен мой опыт.
  4. DreamFocus
    DreamFocus Новичок
    10 фев 2022
    Доброго дня!
    Кто-нибудь юзает мануальные линзы Samyang(для Fuji) на X-T3?
    Сейчас куплена 50mm 1.4 - для тренировок с follow focus
    Интересуют еще две линзы:
    35mm 1.4
    12mm 2.0
    Если у кого-нибудь есть опыт использования, поделитесь как они в работе?
  5. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Купил себе набор сразу под два объектива с ND-фильтрами. 58 мм и 72 мм. Расчет был на то, что у видеокамеры резьба под 58 мм тоже, как и у 18-55. Оказалось с моей стороны не так радужно, как хотелось. На видеокамеру можно установить адаптер (кстати, холдер в комплект не входит). Но бленда не одевается. На 18-55 с установленным адаптером бленда одевается, но везде крышка объектива становится лишней. Она просто не держится на адаптере! Магниты мощные, так что фильтр не свалится. Оперативность повышается. Но защита теперь нужна с помощью покупки дополнительного холдера фильтра, в который нужно установить обычный защитный фильтр. С учетом цены (2 тыр за адаптер и 800 ре за холдер для фильтра) влетает в копеечку.
    З.Ы. На 16-80 тоже бленда одевается, а защитная крышка объектива-нет. Но ещё неприятней то, что адаптер практически не предназначен к снятию. Открутить его очень тяжело из-за того, что он примагничивается почти намертво к объективу.
    З.З.Ы. Если вы хотите использовать систему только на фотообъективах, то можно. Только объектив нужно будет защищать дополнительным холдером на защитный фильтр. Тогда и защитная крышка на объектив встанет. На любительские видеокамеры не встанет система.
  6. Андрей_Б
    спасибо за информацию! )
  7. zvukoed-com
    24 май 2016
    Добрый день.
    Тут у меня небольшой баттхерт случился.
    Снимаю концерт, вижу, что стробит, хочу переключиться с 30кс на 25. Но выдержка то 1/60, выдержки 1/50 нет. Все равно стробит, и на 24кс, и на 23.99. Как вообще синхронизируется выдержка и частота кадров в таком случае?
    Кстати, еще вопрос - насколько я понимаю, т3 от т4 только стабом отличается? По видео они идентичны, а с10 обрезан по времени съемки в 4к и только 30кс в 4к, но есть стаб?
  8. Серж[42]
    @zvukoed-com, 1/60, это на колесе выдержки ставится, а дальше уже задним колесиком можно уменьшить до 1/50. Или другую выдержку, какую вам нужно.
    Там диапазон идет регулировки, например я ставлю на колесе 1/60 и мне уже дает регулировать в диапазоне 1\40 ДО 1/120.
    zvukoed-com нравится это.
  9. zvukoed-com
    24 май 2016
    @Серж[42], спасибо. А то не мог вспомнить, где оно. А как вообще синхронизируется выдержка с частотой кадров? Что будет если они не кратны? Как это скажется на картинке?
  10. Серж[42]
    @zvukoed-com, ох вам лучше найти видео на ютубе на эту тему, если выдержка длиней частоты кадров то будут рывки в видео, если слишком кортокая, то динамичные сцены будут не естественнные. Я не обьясню))) на ютубе полно видео, как и для чего подбирать.
  11. Игорь_Ангарск
    Игорь_Ангарск Постоялец
    1 апр 2018
    Народ, привет!
    Извиняюсь, если не по теме.
    Любитель. Сейчас имею x-t10, в видео он очень слаб.
    Определяюсь между x-t2/20/30.
    Хочется наиболее качественного Full HD(в т.ч замедленных 60к/с) с адекватным автофокусом.
    Стоит смотреть только на т30?
    или т2/20 под мои хотелки тоже ещё вполне хватит?
    Спасибо за ответы.
