    26 голосов
    35,6%
  2. Снимаю довольно часто
    26 голосов
    35,6%
    21 голосов
    28,8%
  1. kigor71
    kigor71 Активный пользователь
    9 янв 2019
    На автомате скачки поменьше видны.
    Нацепил другой объектив 10-24, те же самые скачки при зумировании. Может я что-то не так делаю. На кеноне 24-70 не скачет экспо, тоже проверил.
    В режиме фото тоже самое (
    Сбросил настройки, все также скачет.
  2. coguar
    На фото объективе будет прыгать, нужны объективы серии МК. Это нас стримах Фуджи объясняли.
    kigor71 нравится это.
  3. kigor71
    9 янв 2019
    Спасибо.
    Записал, как это выглядит
  4. Haiwian
    Haiwian Постоялец
    29 май 2016
    Планирую перейти на сабж с другой системы. Снимаю 70% видео и 30% фото. Вот думаю, с чем брать тушку - с 18-55 + 50/2.0 или разориться на 16-55? Наверно, ключевой фактор для меня это стаб в 18-55 и его отсутствие в 16-55. Есть гимбал, но иногда все же приходится снимать с рук. Насколько стаб в 18-55 эффективен при съемке видео с рук, чтобы из-за него сделать выбор в пользу 18-55?
  5. kigor71
    9 янв 2019
    Вчера решил потестить на нагрев при записи видео. Чтобы аккум по-дольше поработал, соединил камеру на УЗБ порт компьютера.
    В режиме 4К нагрелся градусов до 55 (субьективно) и выше не поднимался. Проработал до отключения 54 минуты.
    В режиме FHD/50 (100bit) был "холоднее", где-то до 50 градусов. Аккум сдох в районе 1 час 58 мин.
    Пока друзья тащат мне из европы повербанк Анкер с ПД, только что купил вот такой повербанк.
    За 1 час записи, выдал 2 раза "Ошибка записи". Нагрелась камера так же, как на FHD.
    Добавлю. Ошибка записи происходит видимо из-за флешки. Сейчас на родном аккуме тоже ошибку выдало.
  6. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    По логике да. Однако факты показывают, что на карточку V30 пишется видео со скоростью чуть выше 400мбит/сек.
  7. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    мне кажется если сравнивать с гашем, то разницы большой не будет, ибо и там и там 10 бит. Ну и если Вы задаете такой вопрос, то явно Вам съемка в таких режимах не нужна)
  8. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    Чуда стабилизации не происходит) Стедик не заменит, лишь немного нивелирует дрожание рук. В любом случае, для достижение хорошей стабилизации придется на посте программно колдовать. Но я в любом случае за доп стабилизацию.
  9. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    прошивать тушку/объектив пробовали? у меня на китовом 18-55 все ровно.
  10. kigor71
    9 янв 2019
    Стоят последние версии прошивок.
  11. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    это не брак, будет у всех скакать))) и в 18-55 , но чуть меньше, видео снимается в мануале))
  12. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    у меня не скачет ни в авто ни в мануале. + у человека и в фото режиме проблема.
  13. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    я бы на Вашем месте попробовал до сервиса добраться
  14. kigor71
    9 янв 2019
    На
    Видимо так и сделаю. Прошло то 4 дня со дня покупки. Я брал две камеры и два объектива. У обоих такая фигня.
  15. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    тогда проще вообще отдать и деньги вернуть либо новый забрать)
  16. Haiwian
    Haiwian Постоялец
    29 май 2016
    Сейчас на Панасе г85 Люблю играться с цветом на посте . По опыту знаю какие разные возможности по цветокору дают разные источники . Пока не было 10 бит но очень хочется, т.к. только в этом случае имеет смысл снимать в ЛОГе, а не в каком-нибудь синелайке)) Вот и выбираю среди камер с Логом и 10 бит.
  17. kUzm4
    kUzm4 Новичок
    18 янв 2019
    если интересно, могу снять на максималке, посмотрите, как покрасить можно.
  18. kigor71
    9 янв 2019
    На ютюбе искал ролик, где играют зумом фуджи, так и не нашел ). В принципе, на монтажке практически все зумы снятое на видеокамеру я тоже убирал ).
    Вот сижу и думаю. Если скачки экспозиции при зумировании это конструктивная особенность фуджа, то на какую систему менять? Сони - дороговато. А с таким автофокусом, как у панаса, тяжко с двумя камерами работать. Да и картинка у него не очень.
    Мне понравился фудж. Достойный аппарат. Вроде решил проблему с автономностью. С нормальной флешкой пишет без ошибок в паре с PD-повербанком без подзарядки. Батарейный отсек камеры едва тепленький, за счет внешнего питания. Но, надо еще и еще раз тестировать на надежность видеосъемки.
  19. Vodkaseliodka
    Vodkaseliodka Постоялец
    19 янв 2019
    Впервые вижу такое! Это какой-то глюк карточки. Много читал про все эти Мегабайты и Мегабиты, где-то даже схема-рисунок была... Там чётко указано, что V30 - 240Mbit/s, V60 - 480Mbit/s, V90 - 720Mbit.
  20. Vodkaseliodka
    19 янв 2019
    Ну, да. Так и есть. 1 Мегабайт = 8 Мбит. V30, 60, 90 сокращённоё (недавно появившееся) обозначение потока видеозаписи для карт SD. Я использую V60 и V90.
