    26 голосов
    35,6%
  2. Снимаю довольно часто
    26 голосов
    35,6%
    21 голосов
    28,8%
  1. Vodkaseliodka
    Vodkaseliodka Постоялец
    19 янв 2019
    Поскольку на моём зарядном четыре порта USB и я был уверен, что зарядить тот же телефон, планшет и ещё что-то можно одновременно, то я так и сделал. Так вот планшет зарядился очень быстро, а телефон за то же время только наполовину. И мне стало интересно, почему так. Я взял тестер с портами входа и выхода по USB и включил их в цепь как промежуточное звено. И тестер показал, что при нормальном напряжении зарядки сила тока подаваемая на телефон была всего 0.94 ампера. В то время как должно было быть минимум 1.2-2.4. При этом сила тока, подаваемая на планшет (айпад) равнялась 1.8-1.9 Ампер. Я проверил все порты и все показали примерно то же самое. Я подумал, что проблема, либо в телефоне, либо в зарядном. И написал в фирму. Они ответили странно-пространно, но толком не объяснили почему так. Написали, что может быть проблема в кабеле.Но кабель то я один и тот же использовал в эсперименте. Эппловский, родной. Про г-образный коннектор я не совсем понял схему.
  2. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    KO1dun нравится это.
  3. vovchan73
    21 янв 2019
    Да все просто. Есть вот такой кабель:
    https://ru.aliexpress.com/item/Baseus-usb-C-90-USB-C/32893043331.html
    На одном конце Тайп-с, на другом ЮСБ-А. Чтобы его подключить к нашему Анкеру через порт PD нужен переходник вот такого типа:
    https://ru.aliexpress.com/item/USB-...-with-Keychain-5-1K-Resistor/32818367015.html или
    https://ru.aliexpress.com/item/Baseus-C-USB-OTG-c-OTG/32834578639.htm
    Г-образный конец втыкаем в фотик, а другой конец через переходник в порт PD на Анкер. И все.
    Был бы готовый кабель Г-образный тайп-с на прямой тайп-с, не нужно было бы переходника.
  4. Vodkaseliodka
    19 янв 2019
    Так я об этом и писал выше. Что г-образный не подойдёт, если ниже кабель HDMI подлючен на выход. Если нет, то возможно Ваш вариант и удобнее в чём-то. Хотя я не вижу проблем, если будет не г-образный торчать из гнезда тайп-си. К тому же, мне кажется, что кабеля по 2-3 доллара это не вариант в данном случае. Нужны сертифицированные кабеля, о которых кстати настойчиво напоминает фирма Анкер. В комплекте с пауэр банком шёл кабель, но он коротковат. Нужен не менее метра, чтобы сам банк держать в кармане где-то, например.
  5. vovchan73
    21 янв 2019
    Мой вариант без подключения к HDMI. Кабели, что по ссылкам выше, очень даже хорошие и проверенные и их смело можно брать. Они ничем не хуже анкеровских, которые к тому же какие-то тонкие. У меня в хозяйстве хватает кабелей от Ugreen. Зайдите на Али и посмотрите отзывы и мнения о них. Они очень качественные при своей цене.
    Vodkaseliodka нравится это.
  6. Vodkaseliodka
    19 янв 2019
  7. Haiwian
    Haiwian Постоялец
    29 май 2016
    Доброго времени суток! На днях купил X-T3, появились вопросы - это нормальная работа автофокуса или у меня с настройками чего-то не то ?https://www.myqnapcloud.com/smartshare/6c019h154l6p706q9x12727b_6TnywMm (объектив 18-55) Поделитесь пожалуйста, какие у вас настройки автофокуса стоят? у меня пока по дефолту, лица, глаза включены .
  8. kigor71
    kigor71 Активный пользователь
    9 янв 2019
    Темновато, бликующий фон позади ребят, стеклянная поверхность витрины, которая отражает яркие предметы, из-за этого АФ и тупил. В таких условиях, где АФ тупит, тапом по экрану надо дать понять камере, что вы хотите снять.
    Haiwian нравится это.
  9. kigor71
    9 янв 2019
    Завтра мой первый день видеосъемки, с использованием фотокамеры. Буду снимать с двумя X-T3 детский утренник. До сих пор в раздумьях, какую пленку выбрать? Больше всего мне нравиться Eterna, который выдает наиболее правильный цвет, и с мягкими тенями. Но изображение кажется киношное. Как будет смотреться на детском мероприятии, или может другой профиль посоветуете?
      1,8 МБ
  10. Андрей_Б
    а почему плохо, что изображение будет казаться киношным?
    вроде бы все этого и добиваются.
    синема стайл.
    или утренники это не принимают?
  11. kigor71
    9 янв 2019
    Утренник снял. Больше всего понравилась Astia.
    Снял один утренник на Eterna, другой на Astia. Второй понравился больше, красочнее )
    Завтра сниму в F-Log.
    Подвел микрофон Rode VideoMic Pro, законтачил разьем. Заметил в конце утренника, что камера пишет без звука. Хорошо, что две камеры работал. Встроенный микрофон неплохо пишет звук.
  12. Андрей_Б
    если будет возможность, то выложите небольшие фрагменты. Посмотрим, как ведут себя эти профили в условиях утренников. (я так понимаю там искусственное освещение на потолке? или дневной свет? )
  13. kigor71
    9 янв 2019
    Астия. На монтажке выправил бб, легеньки цветокорр и чуть-чуть шарп. https://yadi.sk/i/-tfKwQ8R1eeHvw
  14. kigor71
    9 янв 2019
    Добавлю. При выборе профиля Астиа, в настройках камеры установил тон светов на -1, тон теней -2, цвет -1.
  15. Андрей_Б
    спасибо, посмотрел )
    я бы только лица менее желтые попробовал сделать, но может это я с ноута смотрю, тут не очень монитор
  16. vovchan73
    21 янв 2019
    Всем привет! Решаю вопрос с доп. питанием камеры через павербанк Анкер с PD. Ребята подскажите, пожалуйста, кто-то встречал шнур Тайп-С на Тайп-С, чтобы один конец был на 90 градусов? Прямых кабелей Тайп-С на Тайп-С, а также угловых Тайп-С на ЮСБ есть куча, но там нужно использовать переходники, что не придает надежности конструкции:) Перерыл Алиэкспресс и нашел только магнитный вариант, а он, как многие пишут, имеет слабенький магнит. Как вариант - посадить его на клей, но насколько это будет надёжно? Покупать клетку не хочу, да и дороговато.
    https://ru.aliexpress.com/item/HOCO...pm=a2g0s.13010208.99999999.285.777d3c00KaC3zO
    https://ru.aliexpress.com/item/Base...pm=a2g0s.13010208.99999999.301.64943c00MRUWn7
    https://ru.aliexpress.com/item/Base...pm=a2g0s.13010208.99999999.308.40ea3c00XVWbwN
    https://ru.aliexpress.com/item/Ugre...pm=a2g0s.13010208.99999999.325.40ea3c00XVWbwN
    https://ru.aliexpress.com/item/Base...639.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.410933edJE9ZUf
    Вот, что нарыл.
  17. Serg SSA
    Serg SSA Старейшина
    7 апр 2018
    Если используете кабели для зарядки, то забудьте про всякие переходники, особенно магнитные, в них будут большие потери тока и вы не получите необходимый ток зарядки. Только прямой провод, поддерживающий ток не менее 3А ,остальное выброшенные деньги.
  18. vovchan73
    21 янв 2019
    А Вы не меряли, случайно, какой ток потребления при работающем в режиме видео фотике? Не думаю, что там ток 3А будет, иначе бы фотик работал от аккума 15-20 мин. В режиме непрерывной съёмки родного аккума хватает на 1 час 15 минут и при его ёмкости 1200 мАч легко посчитать, что там ток потребления грубо 1А. Это при использовании вспышки может быть кратковременный ток 2А. У меня с Анкером шёл кабель тайп-с на тайп-с прямой, так он тонкий и вряд ли на 3А рассчитан. С ним фотик и заряжается и работает без проблем. Приедут с Китая переходники (не дешёвые) и юсб тестер померяю и отпишусь.
  19. Serg SSA
    Serg SSA Старейшина
    7 апр 2018
    Нет, я не измерял, это просто опыт. Будут интересны ваши измерения, отпишитесь обязательно.
  20. vovchan73
    21 янв 2019
    Обязательно. Может кому-то и будет интересно.
