ВИДЕО Видеосъемка на Fujifilm X-T4
Тема в разделе "Всё о видео съемке", создана пользователем c0les0, 5 июл 2020.
  1. Spasov_Konstantin
    С 16-55 даже ходить можно без тряски на широком угле.
  2. smirnovvideo
    smirnovvideo Новичок
    8 май 2021
    Приветствую всех! Рассматриваю к покупке xt4, возник такой вопрос, как камера снимает fullhb 50 fps, какой максимальный битрейт в этом режиме, детализация и резкость, исправили проблему с матричной стабилизацией ?
  3. c0les0
    c0les0 Активный пользователь
    27 авг 2017
    Киев
    Привет.
    Какую именно проблему со стабилизацией?
    Нет никаких проблем ни в 1080, ни в 4к.
  4. smirnovvideo
    8 май 2021
    По обзорам, проблема возникает при движении, стаб начинает подёргивать, вот хочу узнать у реальных владельцев камер. Снимал на Сони s, докупил 6400 как вторую камеру, но вот в обзорах никто не говорил что ужасный фулжд и шатер в 4к не реальный, только со штатива и снимать. Теперь для начала все форумы решил просмотреть, пообщаться с владельцами камеры.
  5. c0les0
    27 авг 2017
    Киев
    После последнего обновления прошивки все ушло.
    smirnovvideo нравится это.
  6. dVernon
    dVernon Новичок
    2 июл 2021
    Приветствую. Господа, есть Фудж хт-4, китайская карта захвата за 1500 рублей и необходимость использовать этот фудж как вебку. Проблема в том, что фудж через HDMI выдает 4:2:2 10 бит, что многовато – карта греется, картинка тормозит. В связи с этим вопрос: могу ли я как-то понизить качество изображения, которое выдается через HDMI? Напрямую в комп и через прогу не предлагать: совершенно не устраивает то, что все настройки надо перевести в авто.
  7. Andre ViKi
    Andre ViKi Постоялец
    4 окт 2020
    Время нубского вопроса. Простите, с видео раньше особо дела не имел, делал короткие видео для пробы, секунд на 30-60, но вот вчера снимал ролики по 3-5 минут и вылезла такая проблема: при записи видео в 4к 25кс на выходе имею например 1:24 видео и остальные минуты статичной картинки, карта SanDisk Extreme Pro SDXC UHS Class 3 V30 170MB/s 64GB, пробовал даже 2 минуты снимать, все равно 30 сек фриза.
    С чем это может быть связано, кроме скорости/качества карты? попробовать другую карточку возможности пока нет
  8. _604_
    _604_ Активный пользователь
    3 фев 2022
    Это скорость чтения или записи? На многих картах пишут максимальную скорость чтения... а скорость записи значительно меньше. Тоже с этим столкнулся, видео не успевало писаться на карту. Пришлось другую карту покупать со скоростью записи 200+ MB/s
  9. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    Всем привет! Вопрос про матрицу/затвор и ресурс, после съемки видео. Человек продаёт Х-Т4, снимал только видео, но говорит, что не часто. Какие могут быть последствия и куда смотреть при покупке?. Спасибо
  10. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Скорость чтения указывается.
  11. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Это карта UHS-1. Я на нее писал FHD 50P без проблем. Но, видимо, для 4К ее скорость записи маловата. Нужно UHS-II пробовать.
    Andre ViKi нравится это.
  12. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Нет. Смысл выдачи через HDMI - писать с наилучшим качеством на внешний рекордер.
  13. George_N
    Это карта UHS-1 видео-класса V30 - гарантированная скорость записи 30 МБ/с. Не самая высокая для UHS-1, есть еще V60 и V90. В Т3 для видео 4К три варианта битрейта - 400/200/100 Мбит/с, это поток 50/25/12.5 МБ/с. Любая карта UHS-1 V90 подойдет для битрейта 400 Мбит/с. UHS-II для этого не нужен.
  14. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Видимо, на практике не подойдёт.
  15. George_N
    Ждем-с вашей практики.
  16. Spasov_Konstantin
    Данная карта не подойдёт. С таким типом карт у меня камера при записи в All intra через пару минут зависает.
  17. George_N
    Какая именно?
  18. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
    Вот здесь человек измерил реальную скорость записи: https://www.onlinetrade.ru/catalogu...0_mb_s_sdsdxxy_128g_gn4in-1694585-r73837.html
    Там есть, кроме варианта 128Гб, и про рассматриваемую 64Гб. Скорость записи значительно различается. Что неудивительно, учитывая тенденцию в младших накопителях ставить более дешевые контроллер и память. Примеров (даже для SSD) куча!
    Теперь про маркировку. Что касается маркировки, то ВестернДиджитал в очередной раз ее поменял. Раньше южнокорейский Сандиск со скоростью чтения/записи 95/90 обозначался как V90 и выдавал указанные скорости (у меня такие карточки 16, 32, 64 Гб, ещё старые). Сейчас при заявленных скоростях записи 90 маркировка поменялась на V30. То, что нашел я по запросу V90, уже отсылает к UHS-II с совершенно другой скоростной и ценовой нишей. Так что теоретически по расчетам на UHS-I карты писать можно 4К. В реальности будут сыпать ошибки.
  19. Spasov_Konstantin
    У меня обе карты Samsung Evo Plus со скоростью записи 80 мб/сек переодически сыпят ошибками на Т4 при записив All-Intra.
  20. George_N
    Измерение скорости записи карт в USB картридере имеет смысл лишь для того, чтобы проверить заявляемую производителем скорость. К скорости работы в камере это имеет отдалённое отношение. В камерах (не только Фуджи) скорость записи реально ниже. И для записи видео важна не средняя скорость записи, а гарантированная, т.е. минимальная при просадках. В последнее время очевидна тенденция перехода производителей карт на QLC память, емкую и дешёвую, но медленную. Поэтому и Сандиск этот в новой версии потерял V90 и удостоился только V30. С этой картой все понятно. Мне интересна реальная практика использования карт UHS-1 предыдущего поколения, маркированных V60/V90, при записи 4К причём с битрейтом 400. С битрейтом 200 V30 должны работать, тем более с битрейтом 100.
