Видеосъемка с XT2
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем YLev, 24 сен 2017.
  1. zvukoed-com
    24 май 2016
    Какой вообще минимально рабочий стедик для легких фуджей вроде т20 с легкими фиксами вроде того же 35-2?
    И еще глупый вопрос, как вообще работает зуммирование если взять зумы? Автофокус не сбивается? И дружит ли встроенный в тушку/зум стаб со стабом стедика? Или они воюют постоянно?
  2. c0les0
    c0les0 Активный пользователь
    27 авг 2017
    Киев
    Фотозумы сбивают фокус, видео-зумы - нет.
    Поэтому последние и стоят пару тысяч долларов.
    Отправлено с моего ONEPLUS 5 через Tapatalk
  3. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    стедик всегда надо брать с запасом по весу, если пишут что он держыт 1,8 кг, то реально и комфортно 1,2, так как моторы не будут сильно изнашеватся. Я рекомендую moza aircross , самый легкий стаб, и поддержывает фуджи, имеет кабель которым можно управлять камерой. стабы не воюют там все нормально, наоборот все более плавнее.
  4. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    взял для видео 18-55 (из за стаба в стекле) - а он такой крошечный, по сравнению с моим 16-55. и тут же стал ND приспосабливать - вышло 5 колец (с 77 до 58) - выглядит - пипец ))
  5. zvukoed-com
    24 май 2016
    Вместо бленды
  6. oshpavel
    oshpavel Старейшина
    15 апр 2015
    Якутск
    Вчера попробовал FeiyuTech G6 Plus с X-T3 + 35/2 - держит хорошо. Ради интереса поменял объектив на 18-55 - был удивлен, но малыш справился!
    На улице в наших краях еще холодно, походил по квартире несколько минут, пробовал разные режимы - все работает, моторы гудят меньше, чем с айфоном.
    Выдвинул объектив в теле-положение - стедик справился без перенастройки.
    Вес камеры с объективом получился около 850 грамм при заявленной грузоподъемности 800гр.
    Есть существенные минусы:
    - он маленький, рычаги короткие, поэтому с X-T3 только вертикальный режим с отклонениями градусов 45, потом рычаги начинают упираться в камеру. Для этого стедика лучше камеру не выше 7см.
    - экран на камере нельзя отклонить - сразу упирается
    - управление камерой только по Wi-Fi и в списке поддерживаемых камер нет ни одного Fuji
    Конечно эффективность такого маленького стедика не может сравниться с более крупными собратьями, но я серьезно задумался вчера.
    Весьма неплохой вариант для отпуска например. Ещё бы управление камерами Fuji прикрутили, было бы вообще здорово.
    Жду Moza Aircross с шнурком для Fuji, сделаю сравнение через недельку
  7. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    ждем, вот думаю покупать шнур или нет ))
  8. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    проще купить nd шник сразу под резьбу))
  9. zvukoed-com
    24 май 2016
    Еще глупый вопрос.
    Позволяет ли стедик делать наклоны камеры влево-вправо и вперед-назад, если я хочу, к примеру, сделать эффект пьяной камеры или снять объект сперва снизу, а потом сверху. Руками то все можно, но плавность не та.
  10. oshpavel
    oshpavel Старейшина
    15 апр 2015
    Якутск
    Конечно позволяет
  11. oshpavel
    oshpavel Старейшина
    15 апр 2015
    Якутск
    Конечно шнур в случае Moza Aircross + Fuji имеет самую минимальную функциональность - только старт/стоп записи, но хотя бы это
    С другими системами современные стедики много чего умеют - зум, фокус, раздельная фото/видео съемка и тд и тп, нам об этом остается только мечтать
  12. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    X-T30 вышел... цена ~65?
    знал что выпилят часть функций, но что поддержку h265 (и соответственно запись 10 бит на карту) уберут - оч. жаль.....
  13. Андрей_Б
    наоборот, выглядит как cinema lens )))
  14. Андрей_Б
    ну для этого есть Т3 .
    хотя и для многих других функций Т3 будет лучше.
  15. zvukoed-com
    24 май 2016
    А от него нсть какая-то практическая польза?
  16. art!v
    art!v Старейшина
    12 дек 2015
    Питер
    польза? грузит процы по полной (h265) :) а если про 10 бит - если вы тягаете экспозицию/цвета - конечно. если нет - то и не нужен.
  17. Vovandos
    Vovandos Постоялец
    8 мар 2017
    фолов фокуси можете цеплять на любые камери, там просто надо докупить дачики и все
  18. oshpavel
    oshpavel Старейшина
    15 апр 2015
    Якутск
    Да это понятно, но нужно потратить еще половину стоимости стедика. B это дополнительно усложняет установку камеры. А я говорил про продвинутые функции управления камерой.
    Например, FeiyuTech G6 Plus может по Wi-Fi управлять фокусом и зумом камер сони (конечно, если камера и объектив поддерживают такое управление)
  19. Дмитрий74
    Дмитрий74 Старейшина
    29 май 2016
    Оренбургская область.
    А в России этого кабеля под Моза айркросс нет? искал на Али, не то.. У меня х-т20 в связке с айркросс, но видео для меня темный лес, только пробую. Есть мысль: если бы камера через родное приложение полноценно управлялась со смартфона, то прикрутить смарт на тот же айркросс и управляй.. По крайней мере старт/стоп, точка фокуса, ну и блокировку экспозиции неплохо бы.
  20. zvukoed-com
    24 май 2016
    Кстати, я так понимаю, 35 2 и 23 2 будут лучше для видео, чем более светосильные версии?
