Viltrox 13mm f/1.4 XF
  1. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    Снимать несколько кадров с разными фокусом и делать фокус стекинг. Благо софт сейчас позволяет говорить почти чудеса
  2. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Это тестовый снимок. Внезапно, в Новосибирске выдалась солнечная погода. Зимой в наших краях это довольно редкое явление - буквально несколько часов в неделю. Радостный схватил самьянг, вилтрокс, и побежал в ближайший парк. Менее чем за час успел нащелкать несколько десятков сравнительных снимков. С выбором локации, построении кадра и т.д. вообще не заморачивался - цель съемки была другая.
    Да, Вы были абсолютно правы на счет AWB. В этом режиме камера с самьянгом сильно чудит.
    Снимки слева - AWB, справа - Солнечно. Сверху кадры с Samyang, снизу - с Viltrox
    p.s. делал еще 3 кадр - ручной бб на 5500 - практически полностью совпадает с режимом Солнечно.
    #442 MikeMP, 8 янв 2023 в 15:57 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 23
    Vital нравится это.
  3. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Именно так! Но. Собрать кадр с Samyang у меня не вышло. Очень сильное "дыхание" объектива при вращении кольца фокусировки. От кадра к кадру меняется не только широта угла, но и ползет геометрия по краям кадра.
  4. George_N
    А чем собирали?
  5. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    В 2020 фотошопе.
    Сначала в лайтрум проявил 3 кадра - привел к общему цветовому профилю, применил профиль объектива - поправилась дисторсия, виньетирование и хроматика, довел резкость и шумы. Подрезку кадров не выполнял.
    Экспортировал в JPG.
    Затем, в фотошопе создал проект, закинул в разные слои эти 3 кадра, сделал автовыравнивание слоев, потом - автоналожение.
    В результате края сложились с кучей артефактов. - начиная от размытых некоторых участков, заканчивая несовпадением линий и углов многочисленных веток.
  6. George_N
    [/QUOTE]
    ФШ автовыравнивание включая масштаб кадров? И все равно криво?
  7. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    ФШ автовыравнивание включая масштаб кадров? И все равно криво?[/QUOTE]
    Допускаю что криво отснял исходные кадры. Но снимал со штатива. А кадры получились как будто сняты на зум-объектив с разным фокусным. После склейки 2 огромных артефакта - сплошные полосы на всю высоту кадра справа и на всю ширину - сверху - там где больше всего мелких деталей.
  8. Fotolub
    @MikeMP, Снимать панорамы на стекло шире 24 мм на ФФ вообще не рекомендуют. (зависит от наличия переднего плана и оборудования для съемки панорам).
    Рекомендуется 50 мм, и , с натяжкой 35-24.
  9. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Вы невнимательны. Я не панораму клеил, а складывал 3 кадра, снятых в одной и той же точке со штатива без изменения композиции, но с наведением фокусировки на разные участки кадра.
    #449 MikeMP, 8 янв 2023 в 17:54 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 23
  10. Fotolub
    @MikeMP, Признаю. Сори. Но у Сама "дыхание фокуса" большое. Сам не снимал с этой техникой, но слышал от коллег. Даже Геликон Фокус не вывозил, говорят.
    И , говорят, что данный Вилтрокс этим не страдает. Только пользу от этого вижу никакую. На 13 мм это - бред.
  11. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    :drinkbuddy:
  12. Fotolub
  13. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Дыхание очень критично для съемки видео. Но этим редко балуюсь. Для фото - только при стекинге по фокусу. немного оффтоп - вот кадр, который клеил с самьянга, и который в итоге весь пожеванный по краям. Тут без стекинга сложно засунуть все в ГРИП, а обрезать - жалко.
  14. Fotolub
    Ответ Вам простой. Снимаете с диафрагмой 8-9 , а в постобработке поднимаете грамотно резкость дополнительно только нужных участков.
    MikeMP нравится это.
  15. MikeMP
    MikeMP Старейшина
    13 дек 2019
    Ирония в том, что дневной пейзаж исключительно на таких диафрагмах и снимаю) После первых неудачных моментов забросил затею с фокус шифтом и 2 года к ней не возвращался. Но тут форумчане при виде кадров на f/8 только что в обморок от шока не падают - что за кощунство - на светосильном ширике диафрагму прикрывать сильнее 5,6? )))
  16. Fotolub
    Есть такое. Я вообще считаю, что 2,8 для кропа не всегда хорошо (мало) даже для размытия заднего плана.
    А диафрагма 16 рабочая для этого Вилтрокса и тем более 16-55 и 50-140 от Фуджи. Только её тоже применять надо с умом, как и 2,8 и 1,4.
    И вообще надо думать всегда :drinkbuddy:
  17. Vital
    Что за ... (чудные рекомендации)
    Для начала попробуйте осилить на фокусном 50mm вот такую несложную панорамку:
    https://fujiclub.pro/forum/threads/astrofoto.60/page-7#post-320796
    Уже предвкушаю сам процесс у вас займёт наверное год два ....
    А когда осилите будите рассказывать сказки о том как рекомендуется сшивать панорамы :)
    #457 Vital, 8 янв 2023 в 21:33 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 23
  18. Vital
    Вот видите как всё просто, покрутили поснимали и всё стало красиво :)
    Причём все Samyang которые я вешал на Fuji или Микру работают нормально только с мануал настройками.
  19. George_N
    Это как раз говорит о том, что Samyang 12 не нейтрален спектрально, и провоцирует авто-ББ камеры на такой сдвиг. Автоматика камеры конечно тоже ошибается, и ее реакция чрезмерна.
  20. Fotolub
    Пробовал (для себя). Куча гемороя. Зачем? Даже через 3 года не буду так снимать.
    На 50 мм можно снять всё с панорамой. (звезды не снимал) Не было заказов.
    А сшивать панорамы лучше в PT Gui, причем часто ручками. И Фотошоп.
    #460 Fotolub, 9 янв 2023 в 01:09 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 23
