Viltrox 13mm f/1.4 XF
  1. Vital
    Нет
    К сожалению в таких условиях ориентир такой себе с большой погрешностью
    Если я правильно помню показания были +1EV (в момент проверки).
    А пользы от всего этого мало !
    Тут можно полагатся только на опыт, зрение и т.д.
    Само полярное сияние процесс быстрый и динамичный - то ярко то тускло то едва заметно и т.д.
    угадать как будет в момент съёмки практически не возможно.
    За время выдержки меняется несколько раз.
    Основной ориентир показания картинки по факту /
    при этом параметры нужно подбирать разные в зависимости от ситуации, засветки, температуры.
    Это было первое ПС для XS10 + Viltrox 13mm и давольно тусклое еле заметное глазом
    (Точней это были кратковременные всполохи то слабые то по ярче, но для августа это тоже круто)
    Надеюсь Следующее можно будет выставить точней.
    #101 Vital, 21 авг 2022 в 16:59 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  2. George_N
    Если не пользоваться ее вообще нет.:)
    А от грубых ошибок экспонирования как раз спасает. Все мы их совершаем, самое частое - экспокоррекция, оставшаяся после последнего кадра, или фиксированное ИСО.
    Все, что ориентировано на яркость экрана камеры - так себе ориентир.
  3. Vital
    Подсмотреть то на него конечно надо вот увиденный +1EV меня сбил с толку
    НО в какой момент был замер, а что именно дальше снимала камера спустя несколько секунд разные вещи :)
    Если Сияние стабильное или стоячее тогда всё проще.
    Если это кратковременные всполохи то 90% это угадайка.
    НО в таких случаях нужно ставить выдержку по больше, тогда шансов становится больше.
    #103 Vital, 21 авг 2022 в 17:20 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  4. George_N
    Все равно не понимаю, зачем, когда в камерах есть и шкала экспозиции, и гистограмма и индикатор пересветов, ориентироваться исключительно по экранчику с как-то настроенной яркостью? Не только в этом случае, а вообще. И так и не понял, если уж случилось так как случилось, то почему все же RAW'ом не воспользовались?
  5. Vital
    Ну не первый год снимаю динамичное ПС :)
    Если бы Ваша камера могла измерять окончательный результат всего то ещё бы как то можно было прикинуть.
    НО в момент когда сделан экспо замер Увидим какой то абстрактный результат скажем за 1s или даже меньше.
    ПО факту за 10s (накопления) выдержки произойдёт 10 разных изменений по яркости динамике и т.д. (что камере не под силу замерять)
    Выглядит на сложенных снимках это примерно таким образом: https://www.astrobin.com/210917/I/
    Окончательный же (суммарный) результат всех пыхов будет виден только на экране камеры.(после завершения выдержки)
    Зрение ночью проходит темновую адаптацию поэтому экран должным образом нужно понизить по яркости.
    А дальше уже по увиденному следует сделать поправки не глядя на показания замера.
    т.е. прикинуть ожидаемый результат в голове, это веселое занятие особенно если это рабочий день и хочется спать :)
    т.е. мне по хорошему надо было бы сделать разные ISO и выдержки 8 / 10 /13s
    НО увы чёт я полагался, что всё хорошо (этим сетапом снимал ПС в первые).
    Если снимать Млекопуть и что то постоянной яркостью то замер там вполне пригоден.
    #105 Vital, 21 авг 2022 в 18:30 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  6. George_N
    99% ваших снимков вовсе не ПС, но вы ведь и там, как я понял, ни гистограммой, ни индикатором пересветов не пользуетесь?
    Ага, на шаманство похоже, оно не всегда помогает. :)
    Или наоборот, выдержку короче, ИСО 6400, с экспозицией легче определиться, тепловой шум пониже, а темновой шум на высоком ИСО в RAW вообще не проблема, тем более в кадре, где нет деталей. Из RAW даже с этим недодержанным кадром можно бы сделать лучше. Жаль, редкий ведь кадр.
    #106 George_N, 21 авг 2022 в 19:26 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  7. Vital
    Гистограммой да (причём настроенна на пресловутый сваип влево / в право уровень горизонта) а зеброй нет.
    В настройках видоискателя отображение экспозиции / баланса вкл. т.е. я вижу пересвет.
    А там уже принимаю решение, что приносить в жертву.
    (Сжечь Луну или Солнце, и даже центр Галактики любимое дело)
    В теории да.
    Если сразу видно, что снимок наловил тепловых и люминансных какашек (артефактов) то пациент утерян мало, что можно сделать :)
    НО естественно в след. раз нужно помнить об ошибках и учитывать.
    А случай на моей широте не такой уж и редкий надеюсь осенью увидим его в более явной форме.
    #107 Vital, 21 авг 2022 в 19:44 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  8. George_N
    Есть один момент: гистограмма формируется по jpeg уже после применения всех его камерных настроек. Для RAW может давать и дает изрядную погрешность.
    Вот как раз для такого решения и помогает индикатор пересветов, можно править экспозицию, видя что именно, какие зоны кадра, сейчас объективно находятся в клиппинге, и чем можно безболезненно пожертвовать, а что лучше затемнить. Для RAW работает очень точно, и независимо от настроек камерного jpeg.
    И на практике, не все кадры гиблые. ИМХО, обсуждаемый случай как раз излечимый.
  9. Vital
    НА самом деле если тепло, то дела на высоких ISO + длинные выдержки,
    всегда обстоят не самым приятным образом - это давно известный факт.
    Иногда спасает повышение ISO / снижение выдержки, это дело я со временем проверю.
    НО самый верный способ это температура ниже +10 :)
    #109 Vital, 22 авг 2022 в 09:49 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  10. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    лично я так и не понял почему Vital не проявил Raf!
    George_N нравится это.
  11. Vital
    Да понятно, что не поняли и не пытайтесь, тема слишком сложная и длинная.
    Для этого нужно много снимать по ночам на высоких ISO / длинных выдержках и делать замеры.
    Если коротко Я не трачу время на то, что не имеет смысла ИМХО !
    И распоряжаюсь своим временем в том числе обработкой, так как считаю удобным (нужным).
    #111 Vital, 23 авг 2022 в 07:21 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  12. Vital
  13. Vital
  14. Vital
  15. ArturPau63
    25 янв 2019
    Даугавпилс
    X-T4, 1/1900, f2.8, iso 320
  16. Vital
    Каким то чудным образом Viltrox 23mm превратился в 13mm :)
    #116 Vital, 26 авг 2022 в 11:32 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  17. George_N
    Полноразмер 6240х4160 и при этом файл всего 1.9 МБ. Сжатие в jpeg с низким качеством - худший способ уменьшения размера. Делайте ресайз. Тем более, что форум не отображает вложения полноразмеры как картинки, только как ссылки на файл.
    #117 George_N, 26 авг 2022 в 12:34 Viltrox 13mm f/1.4 XF | Страница 6
  18. Vital
  19. ArturPau63
    25 янв 2019
    Даугавпилс
    Старейшая в Европе дроболитейная башня. Действующая и сейчас!
    X-T4, 1/400, f/6.3, ISO 160, 290mm
  20. Vital
    Честно говоря какое отношение 18-300mm имеет к теме Viltrox 13mm пока осталось загадкой !
