Viltrox AF 75mm f/1.2 XF
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем MikeMP, 1 дек 2022.
  1. Olegon
    Olegon Активный пользователь
    7 авг 2019
    когда на полностью открытой диафрагме произвожу визирование (еще не нажат полу-спуск), то картинка норм. Потом нажимаю полу-спуск и в этот момент происходит скачок либо в пересвет, либо в недосвет. Что-то видимо с электронным затвором не так. На мех. затворе накручиваю ND-шник и тогда вроде всё норм. Проблема именно в момент срабатывания эл. затвора. Когда яркий день и выдержка суперкороткая.
  2. Vitalij K
    До полунажатия, при визировании, если много света, то камера прикрывает диафрагму автоматически, чтобы отсечь избыток света. Можно проверить посветив фонариком в объектив на включенной камере.
    Перед срабатыванием затвора, диафрагма должна открыться(если снимаете на открытой).
    Если бы только недосвет, а тут и пересвет бывает... Не понятно.
    Других владельцев пытать надо.
  3. Olegon
    7 авг 2019
    ... и еще бывает так, что нажал спуск, а затвор срабатывает (судя по звуку!!) с задержкой. Ну то есть жму спуск и жду звук сработки затвора. А этот звук появляется (срабатывает затвор) спустя примерно секунду
  4. Olegon
    7 авг 2019
    продолжу свои исследования - вон в ветке про XT-5 тоже пишут про проблему с Viltrox, что не работают с последней прошивкой. КМК, когда обновил прошивку Viltrox'a до последней, то тогда и появились проблемы. Знает ли кто-то, можно ли откатить объектив на предыдущую версию?
  5. Olegon
    7 авг 2019
    в общем, как показывает практика, на механическом затворе такая же история. Повезу в сервисный центр, может там правильный диагноз поставят.
  6. Olegon
    7 авг 2019
    ...продолжение моей истории с данным объективом. Опытным путём определил, что если снимать один и тот же кадр в режиме А с диафрагмой 1.2, исо 100, выдержка 1/6000, затвор MS+ES, солнечный день. По идее должен срабатывать эл. затвор и картинка должна получаться такая, какую видишь. Однако, при полунажатии происходит затемнение картинки и результат, естественно, не тот который ожидаешь. Но если переключить в режим М и сделать кадр этими же настройками, то всё четко. Результат ожидаемый. Получается, что электроника этого объектива в режиме А как-то непонятно отрабатывает. То есть почему-то в режиме А электронный затвор не срабатывает. Странно. Я подумал, что может где-то в тушке есть хитрая настройка, которая может "вылечить" этот косяк. Есть какие-то мысли у вас?
    PS: пробовал использовать переменный ND фильтр. Выдержка удлиняется, но в режиме А происходит тоже самое. А вот в режиме М всё четко. Загадка блин...
