Viltrox AF 75mm f/1.2 XF
Тема в разделе "Объективы для системы Fuji X", создана пользователем MikeMP, 1 дек 2022.
  1. serg_ufa
    serg_ufa Старейшина
    22 сен 2016
    Уфа
    Да вроде нет такой сигмы
  2. Victor_vvo
    Victor_vvo Постоялец
    26 сен 2021
    Как нет????? А на что я тогда снимаю??????o_Oo_Oo_O
  3. maktus
    maktus Постоялец
    16 мар 2018
    Саратов
    Интересно как будет выглядеть сабж в сравнении с canon ef 135mm f 2
  4. Victor_vvo
    26 сен 2021
    У Олегаса на ютубе есть обзор как раз с таким сравнением. Что-то похожее по степени размытости боке.
    maktus и ArcticFox нравится это.
  5. Olegon
    Olegon Активный пользователь
    7 авг 2019
    интересно, если на него прикрутить экстендер 1,4х - что получится со светосилой?
  6. Vital
    С теле конвертером 1,4x светосила упадёт на -1 стоп = 105 /1,8
  7. Olegon
    7 авг 2019
    если -1 стоп, то это 1.4 будет вероятно. И всё же, почему -1 стоп? А не -2?
  8. Photo-mark
    всё просто: 1 стоп равен множителю 1,4 (квадратный корень из 2) и изменяет пропускание света в 2 раза, если фокусное умножается на 1,4, то и относительная светосила умножается на 1,4. получается 1,7 если округлённо
  9. Olegon
    7 авг 2019
    к сожалению экстендер не получится приколхозить к данному объективу. Потому что глубина до задней линзы не позволяет этого сделать. Вот фотки:
    Два объектива рядом: Fuji 70-300 и Viltrox 75/1.2 и у них разная глубина до задней линзы, к сожалению (((
  10. Vital
  11. Olegon
    7 авг 2019
    производители выкатили новую прошивку 1.03 на данный объектив - если кто-то упустил:
    Firmware update instructions:
    1. Optimize the minimum focusing distance
    2. Optimize the five-axis anti-shake performance of cameras
    https://www.viltrox.com/newsinfo/6412923.html
  12. Olegon
    7 авг 2019
    кстати говоря, к моему макрообъективу от Laowa 65/2.8 - это тоже относится. Там задняя линза тоже не позволяет прикрутить экстендер.
  13. zurbagan
    zurbagan Старейшина
    2 апр 2013
    igor_picasso@mail.ru
    кадры необработанные Х-Т3
      11,8 МБ
      11,1 МБ
      12,1 МБ
      12,9 МБ
      14,1 МБ
    leonid gabelev, serg_ufa, kolaytor и ещё 1-му нравится это.
  14. Olegon
    7 авг 2019
    подниму тему про viltrox 75/1.2
    Vladimir Fedotov и Vital нравится это.
  15. Olegon
    7 авг 2019
    Коллеги, странное дело. Когда к моей тушке прикручен Viltrox 75/1.2 и выдержка очень короткая (включается электронный затвор), то снимки получаются очень часто либо недосвеченные, либо пересветы. То есть, как-будто данный объектив на коротких выдержках глючит. На «родных» объективах такого не замечал. Может какие-то настройки в тушке нужно проверить? Короче, небольшое разочарование. Нужно отключать электронный затвор и накручивать ND фильтр. А это немного тормозит процесс и кайф от съёмки.
  16. Vital
    Пересвет - Это частая проблема светлой оптики пробуйте покрутить экспо корrектор -0,3 -1
    А недосвет как то мало вероятно.
  17. George_N
    Это ошибка экспозамера, и это вина камеры в этих условиях. Контролируйте по картинке во время визирования, включите индикацию пересветов на экране/видоискателе в настройках камеры, вводите экспокоррекцию в зависимости от этого. Старая как мир истина: снимает фотограф, а не камера.
  18. Vitalij K
    Как версия.
    Если на родных проблем нет, а только на 75 мм глюк, можно предположить, что диафрагма не поспевает за затвором.
    Работает в такой последовательности: нажали спуск - диафрагма прыгает на установленное значение - срабатывает затвор.
    Остается надеяться, что прошивками поправят.
  19. George_N
    Не похоже. Если это происходит на слегка прикрытой диафрагме, с приоткрытием на полунажатии и опозданием закрытия на спуске, то всякий раз были бы пересветы, а тут ещё и недосветы. На полностью открытой диафрагма вообще не должна дёргаться. Если только глюки какие, но почему только на сверх коротких выдержках с электронным затвором?
    #179 George_N, 15 май 2024 в 12:52 Viltrox AF 75mm f/1.2 XF | Страница 9
  20. Olegon
    7 авг 2019
    когда на полностью открытой диафрагме произвожу визирование (еще не нажат полу-спуск), то картинка норм. Потом нажимаю полу-спуск и в этот момент происходит скачок либо в пересвет, либо в недосвет. Что-то видимо с электронным затвором не так. На мех. затворе накручиваю ND-шник и тогда вроде всё норм. Проблема именно в момент срабатывания эл. затвора. Когда яркий день и выдержка суперкороткая.
