  1. Серж[42]
  2. _sa_
    _sa_ Активный пользователь
    4 окт 2019
    Default city
    у меня в ходу в итоге tmax 400, acros, eterna и какой-то classic negative
    купил x-t3 и обнаружил, что для пресетов не сохраняется сдвиг бб (забыл, что читал об этом тут), грустно
  3. Эдуард101
    Эдуард101 Новичок
    6 июл 2021
    В пресетах С1...С4 , если DR авто стоит в настройках возможно управление диафрагмой? . В x-s10 в пресетах сдвиги любого баланса сохраняются, но если DR авто , то диафрагма (для обьектива 15-45) соответствует фиксированным значениям (нельзя выставить от 5,6..до 22).
  4. swlad
    По мнению самого автора, этот профиль лучше всего для тени и пасмурной погоды. Но шумодав включен не из-за высокого ИСО, а ради мягкости картинки.
    На самом деле я этот профиль использую с привычным значением -4, да им вообще чаще всего тот или иной рецепт берется за основу, но отдельные настройки корректируются "под себя".
  5. _sa_
    4 окт 2019
    Default city
    я поступил проще – под каждый пресет раскидал разные бб (авто, дневной свет, температура, лампа etc.) и успокоился :)
  6. Stasyalav
    Stasyalav Новичок
    31 янв 2021
    Друзья, подскажите, пожалуйста, как на фото готовой посмотреть с каким профилем снимала? Только начала экспериментировать и накрутила что-то - что не помню а результат понравился.
  7. Velesich
    В exif присутствует профиль вроде, плагины для просмотра exif для большинства браузеров есть.
  8. swlad
    Не каждый плагин показывает полную информацию.
    Расшифровку по настройкам джипега (света/тени/цвет/резкость и прочее) я только в консольном ExifTool встречал
  9. George_N
    Большинство плагинов не дают таких подробностей. Да и автору вопроса не в браузере посмотреть надо, а со своим собственным файлом разобраться. А для этого, да - ExifTool и, если комп на Windows, графическая оболочка к ней ExifToolGUI. Вот там и профиль, и DR, и света/тени, и цвет, резкость, шумодав и даже значения зерна и ColorChrome.
  10. George_N
    И есть вариант не заморачиваться с ExifTool, а воспользоваться онлайновым ExifViewer'ом: https://www.metadata2go.com/
    Покажет все подробности камерных настроек Фуджи.
  11. VPozyvnoy
    VPozyvnoy Старейшина
    8 окт 2020
    Если вы имеете в виду параметры самой сьемки то открыть фотографию в фотоаппарате, просмотром. Если у вас готовый файл на компьютере JPEG попробуйте открыть его и затем посмотреть информацию о файле вызвав меню. Также вы сможете смотреть параметры сьемки фотографий других авторов, просто сохранять себе временно файлы на компьютер.
  12. George_N
    Там не будет нужных подробностей.
    А вот для этого как раз и существуют браузерные дополнения, чтобы не заморачиваться со скачиванием и мгновенно смотреть параметры съемки прямо на странице в браузере.
  13. Stasyalav
    Stasyalav Новичок
    31 янв 2021
    Тоже нет указания на пленочный профиль(
  14. Stasyalav
    Stasyalav Новичок
    31 янв 2021
    В exif нигде этот профиль почему-то не фигурирует.... Не в свойствах просмоторщиков, ни при просмотре детального exif на спец сайтах (https://www.metadata2go.com/, exif.tools). Видимо есть какой-то специальных просмоторщик у фуджи...?
  15. George_N
    Файл - камерный jpeg как есть или чем-то обрабатывался?
    Если в exif есть камерные настройки, то metadata2go.com их видит и показывает.
    В том числе профиль - Film Mode. В качестве примера:
  16. Stasyalav
    Stasyalav Новичок
    31 янв 2021
  17. rentgenolog
    пленку можно просто прямо в камере посмотреть
  18. Stasyalav
    Stasyalav Новичок
    31 янв 2021
  19. Серж[42]
    @Stasyalav,
    В камере на просмотр фото выходите и джойстиком вверх вниз листаете, там и выйдут все данные настроек этого фото.
