  1. Николай И.
    Николай И. Старейшина
    3 май 2020
    @photokitteh, вы процитировали сообщение, у которого в контексте несколько иной смысл. Там обсуждение шло про настройки, где цвет = -2. Отсюда и предложение добавить. Хотя мне все равно ближе Провия и Астия.
  2. swlad
    Если не злоупотреблять (поставить цвет в +2 например, а не в +4) то это не сильно меняет восприятие профиля, но привычнее и радостнее для глаза.
    Да и во многих симуляциях различных пленок, созданных энтузиастами на основе Классик Хрома (Кодахромы разные, Vericolor 160 VPS и подобные) цвет тоже обычно в плюсе.
    А налет винтажа скорее создает характерная цветопередача голубых оттенков в сочетании со сдвигом ББ в сторону еще более теплых цветов.
  3. swlad
    А я вот раньше не понимал профиль ProNeg Hi, но последнее время неожиданно для себя стал часто им пользоваться, причем в автоББ без сдвига (или с небольшим сдвигом типа R+1 B-2) и немного приглушенным контрастом (света и тени в -1). Если в кадре есть человек - такой профиль ложится очень хорошо. А вот Астию не люблю из-за характерной желтизны...
  4. Fotolub
    Я тоже из-за этого не нашёл ей применения. Ржавость присутствует, что-ли...
  5. Николай И.
    3 май 2020
    @swlad, с ProNegHi и ProNegStd без коррекций слез совсем недавно, но они использовались лишь для оценки карточек. Я же хотел получить объем в картинке с приближенными к естественному цветами.
    Ваши рекомендации помогли с этим. Настройки с Астией дают картинку мягче, чем с Провия. Желтизны сильной не получается с теми параметрами. Наоборот удивило, что ББ в автомате попадает куда надо - снег белый.
    Мне не нравятся синюшные оттенки, перемешанные с магентой - скинтон намекает на мертвеца...
  6. Николай И.
    3 май 2020
    Вчера ещё думал над этим:
    Если стоит DR200, то реальное ИСО при съёмке какое используется? Нет ли такого, что при установке ИСО400, реальная съёмка идёт на ИСО200.
    И соответственно при установке ИСО800 и DR400 также снимок происходит на ИСО200?
    Это мои домыслы, но вдруг правда :D
  7. Fotolub
    Это не Ваши домыслы, а описано даже в руководстве к фотоаппарату.
    Хотя, если говорить правильно, всегда используется одно ИСО. А вот усиление сигнала меняется. И все эти циферки мало общего имеют с аналоговым прошлым. Это скорее руководство к действию для усилителя сигнала.
    Николай И. нравится это.
  8. Николай И.
    3 май 2020
    Такого не видел для Т2, при том ещё и читал книгу с рекомендациями.
  9. swlad
    @Николай И., все верно, DR200 - ИСО вдвое больше (320 или 400 для разных вариантов Х-Транса), DR400 - соответственно ИСО 640/800.
  10. George_N
    Это именно так и происходит в камерах Фуджи. :)
    DR200 - фактическое ИСО при съемке на стоп ниже установленного, поэтому с вашей Т2 при ИСО 200, 250, 320 этот режим недоступен.
    DR400 - фактическое ИСО при съемке на два стопа ниже установленного, и становится доступным только с ИСО 800 и выше.
    Если используете фиксированное ИСО 800 и DR200, знайте, что фактически снимаете на ИСО 400.
  11. Николай И.
    3 май 2020
    Сползал и посмотрел, что по этому поводу сказал Антон Мартынов:
    "Если вы настраиваете на камере DR400, то фотоаппарат снимает по-прежнему на ISO 160, но экспонометру сообщает, что съёмка будет на ISO 640 (нагло врёт). Экспонометр, считая, что съёмка на ISO 640, подбирает экспопару исходя из высокого ISO и, разумеется, в результате получается недоэкспонированный на 2 ступени кадр. Далее в дело вступает встроенное ПО камеры и вытягивает тени до нормального вида (на 2 ступени вверх). Такая логика позволяет сильно сохранить света, немного жертвуя качеством теней."
    Спасибо! Пошел устанавливать ИСО400 для DR200. Не зря задал вопрос.
  12. George_N
    Попробуйте для сравнения вариант ИСО 200, DR100 и света в минус по вкусу. Результат в светах будет иным, но вполне может устроить. И ИСО будет как сказали, без фокусов. :)
  13. Andrey_M
    Andrey_M Новичок
    25 янв 2020
    Здравствуйте. Посоветуйте рецепт для съёмки в помещении: у ребёнка ДР, в Кидландии. Камера X-S10. Спасибо.
  14. Fotolub
    А свет какой? Вспышка, лампы накаливания, светодиодные, флюорисцентные, галогенные ... прочее.
    Снимайте в RAW, а потом разберетесь.
  15. Andrey_M
    Andrey_M Новичок
    25 янв 2020
    ТРЦ, у них обычно флюорисцентные. Вспышки нет. Про RAW да, вариант. Спасибо.
    Попробовал бы ещё в JPEG параллельно, потом меньше морочиться.
    p.s. X-S10 камера.
  16. swlad
    @Andrey_M, Для съемки детей лучше сильно не экспериментировать с тонировками и использовать профиль, дающий картинку, близкую к реальным цветам.
    В Вашем случае к тому же съемка с искусственным цветом в не самых благоприятных условиях.
    Поэтому я бы выбрал что-то типа такого:
    Film Simulation: Provia/Standard
    DR : 100
    White Balance: Auto (можно попробовать установить вручную - в Кельвинах, ориентируясь по экрану на картинку, или по серой карте)
    WB Color Shift: +1R, -2B
    Color: -1
    Tone Curve: H 0, S +1
    Sharpness: -4 (чтобы меньше шума было, т.к. ИСО наверняка придется достаточно высокие делать)
    Noise Reduction: -4
    Color chrome: weak
    Color chrome FX Blue: off
    Clarity: 0
    Exp comp: смотреть по картинке, обычно +⅓
    Еще я бы наверное попробовал профиль на основе пленки Classic Negative:
    Film Simulation: Classic Negative
    DR: AUTO
    White Balance: Auto, либо вручную, без сдвига
    Tone Curve: H -1, S 0
    Color: -1
    Sharpness: -4
    Color Chrome: Weak
    Color Chrome FX Blue: Off
    Noise Reduction: -4
    Clarity: 0
    Exp comp: 0
  17. Andrey_M
    Andrey_M Новичок
    25 янв 2020
  18. Roman Ya
    Roman Ya Новичок
    9 сен 2013
    Moscow, Russia
  19. Серж[42]
  20. Roman Ya
    Roman Ya Новичок
    9 сен 2013
    Moscow, Russia
    Первые фотографии к этому посту
