Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Михалыч
    Михалыч Постоялец
    14 ноя 2015
    Калининград
    Всем доброго вечера. Как и у многих у меня возник вопрос по альтернативной вспышке. Обратился с этим вопросом к нашему великолепному мастеру по фототехнике. На что он мне ответил : Любая современная вспышка не важно Никон или Кэнон если центральный синхроконтакт совпадает с контактом на теле тушки будет пыхать в мануальном режиме. Вобщем ставлю свою пыху Кэнон 430 ii на тело фужика и о чудо)) Все работает и пыхает)) А то что нет TTL так то меня не напрягает.
  2. albatros
    8 мар 2014
    Кострома (Караваево)
  3. IvUs
    IvUs Старейшина
    5 апр 2015
    О напряжении на контактах вспышек:
    http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
    Таблица старая, но все равно там видно, что родные вспышки на К/N низковольтные. А вот со всяким непонятным китаем можно попасть.
    У самого от Никона осталась SB-800, в режиме A (на вспышке) даже некоторая (полу)автоматика получается - пыха регулирует мощность по собственному датчику света.
  4. qwazz
    qwazz Постоялец
    23 ноя 2014
    У кого есть nissin i40, подскажите как у неё мощность в режиме М? У меня она как-то очень слабая на максимальной мощности и вообще странно себя ведёт в этом режиме. На фото.ру задавал вопрос, там все молчат.
  5. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    Ведёт себя нормально, на 1/1 шмаляет как и положено.
  6. qwazz
    qwazz Постоялец
    23 ноя 2014
    А в мануальном режиме всышки у Вас на экране фотоаппарата пиктограмма "вспышка" или "молния"? У меня "впышка" - как в режиме коммандер, только без буквы С, а при преднажатии молния загорается. Мощность в потолокв режиме 1/1 заметно слабее, чем в ttl. Если у Вас все не так, как у меня, то в сервис понесу.
  7. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    По умолчанию стоит вспшыка rear (по второй шторке), при переключении в М пиктограмма меняется на командер (без букв), при полунажатии молния загорается. 1/1 при f2.8/125/1000iso выбивает картинку на расстоянии пары метров. Точно так же картинку выбивает ТТЛ с коррекцией вспышки +2, при той же экспотройке.
  8. qwazz
    qwazz Постоялец
    23 ноя 2014
    Спасибо за разъяснение.
  9. Sergey_Sir
    Sergey_Sir Старейшина
    20 сен 2014
  10. IBEAR
    IBEAR Старейшина
    10 окт 2015
    Думал уже вышла, про ценник молчу.
    Появление EF-X500 на рынке ожидается в мае.
    Стоимость не уточняется, но учитывая премиум-сегмент, на который она рассчитана, цена вряд ли будет меньше $300–400.
  11. Рысь
    Рысь Активный пользователь
    26 янв 2016
    Какая то она явно на скорую руку сделана, с никона наполовину содрана, наполовину вообще непойми с чего. Думаю, после нее появится что то более годное, а не этот "пробный камень".
  12. kolmakovaj
    kolmakovaj Старейшина
    24 янв 2016
    начал разговор в ветке X-T10. задам вопрос и здесь.
    срабатывает ли пыха при электронном затворе? если да - сообщите какая камера/вспышка
  13. Рысь
    26 янв 2016
    Не срабатывает. Только при механике или мех+электронка
  14. Абракадабра
    Абракадабра Новичок
    7 июн 2016
    Приветствую.
    Вопрос: Есть пыха 430ex canon, есть синхронизатор raylab (
    16-ти канальный радиосинхронизатор для Canon с возможностью группировки ( RRT-163 C ). Будет ли работать в комплекте с Фуджи xt-1?
  15. IBEAR
    IBEAR Старейшина
    10 окт 2015
    Хорошая новость!
    Nissin анонсировала вспышку и радиосинхронизатор к ней.
    Совместима с Fuji
    http://www.nissindigital.com/i60a.html
    atomadog, StarMood и Сергей Миронов нравится это.
  16. Сергей Миронов
    i60 - это здорово!
  17. IBEAR
    IBEAR Старейшина
    10 окт 2015
    Согласен!
    Ту что важно, наконец-то будет реализована работа с TTL режимом, вспышки можно будет объединять и система наконец станет универсальной судя по картинкам.
    Минусы - цена и доступность у нас, вопросы пока открытые.
    Вангую ценник от 25 т.р. и выше.
    Nissin i60A — одна из самых неординарных вспышек за последнее время. Дело в том, что японским инженерам из Nissin удалось практически невозможное — они создали вспышку, которая совместима с большинством современных системных камер без механических переходников. При этом заявлена поддержка TTL при дистанционном управлении по 2.4Ггц радио-каналу (Nissin Air System), равно как и поддержка работы вспышки в трех группах, в том числе совместно с предыдущей моделью Nissin Di700A. Возможна как работа в роли ведущей, так и в роли ведомой вспышки.
    Nissin i60A — очень мощная и гибко настраиваемая вспышка. Кроме мощного и быстрого (длительность импульса 1/800~1/20,000, перезарядка занимает при этом от 0.1~5.5 секунд) излучателя (ведущее число 60 метров при положении зума 200мм и ISO 100), здесь присутствует зум-механизм, обеспечивающий точно сфокусированный световой пучок в диапазоне фокусных от 24 до 200 мм (и до 16мм при использовании широкоугольного рассеивателя). Производитель обещает стабильную цветовую температуру импульса 5,600K.
    Владельцы младшей сестренки Nissin i40 отмечают очень удобную и продуманную систему управления, лучшие черты которой сохранены и приумножены в новинке. Например, у вспышки появился цветной LCD дисплей — индикация наглядна и чтобы оперативно управляться со вспышкой наверняка не потребуется долго изучать мануал. Мощность регулируется шагом в 1/3 ступени экспозиции в диапазоне от 1/1 до 1/256 мощности. При этом, в автоматическом режиме доступна компенсация экспозиции +/- 2 ступени.
    Это не все функции Nissin i60A — есть здесь и мощный LED светодиод, обеспечивающий подсветку при видеосъемке. На колесе управления есть даже отдельный режим. Наконец, светодиод прикрыт матовым рассеивателем, серьезно смягчающим свет от этого маленького источника света.
    Nissin i60A работает от 4 аккумуляторов или батареек форм-фактора АА. Автономность заявлена на уровне 220-1500 импульсов от комплекта среднестатистических (2500mAh) аккумуляторов, но есть и порт для подключения бустера. В режиме видео-осветителя вспышка проработает до 3.5 часов при полной яркости.
    Размеры вспышки 98(высота) x 73(ширина) x 112(глубина) мм. Вес 300Гр без элементов питания.
    В продаже Nissin i60A появится в мае 2016 года. Сразу же будут доступны версии для Canon и Nikon, но скоро появится поддержка Sony, Olympus/Panasonic/Kodak и Fujifilm.
  18. Велобайкер
    Велобайкер Активный пользователь
    27 май 2013
    Россия, Москва
    Народ , а насколько имеет смысл брать EX-20 . Та которая TTL , думаю себе на Х100 повесить, а то темнеть рано начало, да и есть желание пыху подкупить. 42 на Х100 смысла особого вешать не вижу , больно монструозно выглядеть будет.
  19. Photo-mark
    i40 достаточно компактна выглядит
  20. Велобайкер
    27 май 2013
    Россия, Москва
    я б/у EF-20 хочу взять. Всего за 45 USD.
