Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Photo-mark
    не надо так экономить: умер быстро, ремонту не подлежит
  2. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Так это лучше, чем ждать месяцами ремонт. Я имею ввиду гарантийный. Сдал вспышку, получил деньги.
  3. Алексей Оборотов
    Алексей Оборотов Старейшина
    11 янв 2016
    Господа одноклубники! Возможно, кто-то уже поднимал такой вопрос. Синхронизатор Godox Xpro F. Не работает подсветка автофокуса. Само собой, переключатель в положении ON. Прошивка обновлена до последней версии 1.2
    Не работает ни на Т3, ни на Т20.
    На никоновском управляющем устройстве SU800 в темноте рисовался красный крест, по которому камера фокусировалась. А тут лампа никаких признаков жизни не подает.
  4. Janvar
    Janvar Активный пользователь
    11 сен 2017
    @Алексей Оборотов, проверьте в меню камеры настройки вспышки какой стоит режим подсветки АФ. Если не поможет, то возможно это косяк всех Godox'ов. На 26 странице этой темы я писал о странной логике работы подсветки АФ с Godox XPro, и точно такая же ерунда со вспышкой Godox ТТ685. Так и не смог побороть проблему, пользуюсь встроенной подсветкой камеры. Плюс ко всему, в те моменты когда срабатывал лазерный луч, камера все равно не особенно спешила по нему фокусироваться, будто и не видела его.
  5. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    Спасибо за ответ! Настройки подсветки аф (в том числе во вкладке "вспышка") тоже крутил - никакого эффекта. Значит, проблема не единичная, а массовая. Что ж, буду жить с этим. А там глядишь какой-нибудь прошивкой поправят.
  6. Photo-mark
    Обычную для большинства вспышек красную подсветку нормально видят только зеркальные камеры - в них за фокусировку отвечают отдельные датчики лишённые фильтров первичных цветов (RGB), в БЗ датчики аф это не какие-то отдельные датчики а из массива матрицы ну то есть с цветным фильтром, так что такую подсветку видят только датчики с красным фильтром, остальные остаются слепы для такой подсветки, поэтому и подсветка должна быть белая и поярче т.к. фильтр цветной имеет плотность. У Годокса правильная подсветка для фуджи есть только в v350 и tt350 вспышках, в остальных устройствах их сделать не догадались пока
  7. Алексей Оборотов
    11 янв 2016
    О, спасибо за столь исчерпывающий ответ. Как-то мне в голову не приходило, что проблема так глубоко. Тогда все понятно.
  8. r-zz
    r-zz Постоялец
    13 мар 2018
    Добрый день хочу купить вспышки на x-t20. В планах снимать в помещении (дома) и хочется иметь возможность снять банкет в каком либо ресторане.
    Хочу приобрести 2 вспышки godox tt600 + передатчик x1t.
    Возникло несколько вопросов:
    1. В данных вспышках нет TTL. Правильно ли я понимаю, что если я поставлю на камеру передатчик, а в руку возьму одну вспышку (или поставлю где нибудь), то у меня будет по сути TTL?
    2. Читал, что передатчик со вспышкой не срабатывают когда находятся близко. Будет ли срабатывать вспышка если в левой руке будет вспышка а в правой камера с передатчиком?
    Сценарии использования такие:
    Дома: передатчик на камеру, вспышку на стол или в левую руку фото в режиме TTL.
    Банкет: а) передатчик на камеру, вспышки по диагонали на стойки в ручной режим (управление мощностью вспышек через передатчик). б) съемка дискотеки вспышка в левой руке ручной режим, передатчик на камере.
    Может вообще лучше купить 2 самых дешевых вспышек + радиосинхронизаторы? В принципе я не скажу что TTL жизненно необходим, но хотелось бы иметь такую возможность.
  9. Janvar
    11 сен 2017
    @r-zz,
    1. Нет, неправильно. TTL с этими вспышками у Вас никак не будет. Максимум что сможете - это с передатчика настроить мощность импульса.
    2. Скорее всего будет срабатывать. Х1Т не могу сказать, а у XPro на этот случай в меню есть отдельная настройка режима работы от 0 до 30м, либо от 1 до 100м.
  10. Velesich
    При работе с штатным передатчиком TTL есть, не нужно вводить в заблуждение. Радиосигналу 2.4 GHz критично только большое расстояние, практически же может работать даже через бетонную стену. Вблизи работать будет.
    Если использовать без передатчика, как накамерную, это будет естественно простая вспышка, только регулировка мощности.
  11. Janvar
    11 сен 2017
    @Velesich, аргументируйте, пожалуйста, про TTL через передатчик. У меня две штуки ТТ600, и они в TTL не работают от слова вообще. Ни напрямую, ни через передатчик. Кроме того, схемотехника их головы сильно упрощена от той же ТТ685.
  12. Velesich
  13. Janvar
    11 сен 2017
    @Velesich, прочитал. Либо я слепой, либо там нет этой информации. HSS вижу, TTL - нет. Ткните, пожалуйста, пальцем?)
  14. Velesich
  15. Janvar
    11 сен 2017
    @Velesich, нет, Вы ошибаетесь. Если перевести всю эту фразу целиком, не вырывая отдельные слова из контекста, там сказано ,что "поддерживает синхронизацию 1/8000 при управлении с высокоростными триггерами", и идёт перечисление моделей триггеров. В данном случае TTL указано как часть названия "Godox X1 TTL", но не как поддержка этой функции на вспышке.
  16. Velesich
    Выше у меня так и написано - с передатчиком поддерживается TTL, передатчик - это именно X1T. Если не верите спецификации производителя - дело ваше.
  17. San-San
    San-San Старейшина
    9 июл 2014
  18. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Вы заблуждаетесь. ТТЛ архи важная функция. Важность в том, что ТТЛ освобождает вас от шевеления мозгами. А это очень важно. Вам важна фотография, а не как там пыхает вспышка. Если в процессе съёмки вы начнёте "думать", то клиентура от вас быстро уйдёт. Так что лучше всего купить именно вспышки ТТЛ. Но годокс пошел навстречу. И добавил эту функцию к ручным вспышкам. И это никакое не изобретение. Просто нужно понимать, что вспышка работает только в одном смысле-отмеряет длительность импульса. И больше ничего. Всё остальное делает камера. Камера запускает передатчик, передатчик запускает приёмник, приёмник запускает вспышку. Приёмник понимает, что надо сделать предпых. И триггер включает вспышку на 1/20000 сек. Камера видит предпых. И экспонометр определяет длительность полного пыха, например 1/500 сек. Передатчик передаёт приёмнику 1/500 сек. И уже приёмник коротит (triggers) вспышку (вспышки) на 1/500 сек.
    Ну, и зачем вам обо всём этом думать, когда есть вспышки ТТЛ.
    Правда, передатчик всё равно придётся купить. Вспышка на камере это не лучший вариант.
    Сергей Миронов нравится это.
  19. Сергей Миронов
    И я так же считаю - думать как и что, только время терять, а нам ловить моменты надо!)
  20. Velesich
    Мне просто лень было описывать процесс работы мануальной вспышки Годокс с радиоканалом и накамерным коммандером. :)
