Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Alexan
    Alexan Постоялец
    12 ноя 2013
    Вам очень дельный совет: купите в ИКЕА аккумуляторы ЛАДДА 2450мАч. Это тот же ребрендированный энелуп про, один конвейер, но в разы дешевле.
  2. portik
    portik Новичок
    13 дек 2018
    Большое спасибо за совет! Так и сделаю.
  3. григорфиш
    григорфиш Постоялец
    5 окт 2018
    Фудживоды,есть мануал на русском языке на пыху 350 Годекс?
  4. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Мне приходилось читать разные руководства как на русском языке, так и на английском. Одинаково не понятно. Ну, например, пишут в суе-мощность. Но при этом не указывают размерность. Короче говоря, гугл справляется не хуже.
    Эта вспышка не сложная. Если есть опыт работы со вспышками, можно обойтиться и без руководства в части стандартной работы. Ставите в башмак, включаете и никакого шевеление мозгами. Ну, а если хочется строб, то придётся почитать.
  5. portik
    portik Новичок
    13 дек 2018
    Есть такая инструкция
  6. Janvar
    Janvar Активный пользователь
    11 сен 2017
    У меня две штуки ТТ600. При переводе пускача в режим TTL, они просто уходят в OFF и не работают. Все это только на уровне слов, что кто-то где-то слышал или читал, что у кого-то работало. Но на практике режима TTL у этих вспышек нет ни при работе с пускачом, ни при установке на камеру. HSS есть, TTL - нет.
  7. r-zz
    r-zz Постоялец
    13 мар 2018
    Похоже что есть старые и новые прошивки, и на новых работает, а на старых нет. Заказал себе 2 штуки tt600 и передатчик x1t. Как приедет напишу работает ли у меня ttl или нет
  8. Ellie1982
    13 авг 2017
    Подскажите, вдруг кто знает - я правильно понимаю, что годокс типа 350го с трансмиттером будут работать и на старом х-а2? И вообще, какую вспышку лучше взять для домашнего использования (нужна именно выносная)? Заранее спасибо, и с наступающим! ))
  9. Velesich
  10. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Если вы откроете руководство по этой вспышке, то может быть вашу камеру вы там и не найдёте. Но логика подсказывает, что если ваша камера работает со вспышками фудзи, то она должна и работать с годоксом. За исключением некоторых опций-подстветка автофокуса и высокоскоростной синхронизацией.
    Но лучше будет, если вы попробуете сами или на этот вопрос вам ответит продавец.
    Ellie1982 нравится это.
  11. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    У меня godox X1T-F + две TT685F. Трансмиттер для: снижения веса и габаритов камеры, удаленное управление 2 вспышками, если вдруг буду менять систему, то достаточно заменить трансмиттер. Вспышки: две, чтобы не только осветить, но и чтобы что-то нарисовать подсветкой. 685 а не 350: запас не бывает лишним, а главное запросто снимаю с 18-135мм. Суммарные затраты в разы меньше, чем покупать светосильную оптику.
  12. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Да, это ценное качество. Трансмиттер управляет "чужой" вспышкой как "своей".
  13. KAYAK
    KAYAK Постоялец
    26 дек 2018
    @telpy, А я как раз таки остановился на GODOX 350, под беззеркальные камеры по размеру гораздо больше подходит, нежели флагман 685. Просто у меня оставались 2 вспышки старые от зеркалок canon мощные и 4 радио синхронизатора, так что все могу легко связать в группу.
    по этой вспышке много на иностранных форумах. Вот, например, как запускать ее от встроенной вспышки в камере, тоже не мог разобраться, пока не прочитал
    https://www.fujix-forum.com/threads/tt350f-optical-slave.82461/
    #593 KAYAK, 30 дек 2018 в 15:43 Вспышки для Fujifilm Х-камер | Страница 30
  14. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Так это же написано в руководстве, что имеется два режима подчинённой вспышки-с учётом предпыха и без.
    Только всё это без ттл неудобно.
    In M manual flash mode, press the <SLAVE> button so that this
    flash can function as an optic S1 secondary flash with optic sensor.
    With this function, the flash will fire synchronously when the main
    flash fires, the same effect as that by the use of radio triggers. This
    helps create multiple lighting effects.
    Optical S2 Secondary Unit Setting
    Press the <SLAVE> button so that this flash can also function as an
    optic S2 secondary flash with optic sensor in M manual flash mode.
    This is useful when cameras have pre-flash function. With this
    function, the flash will ignore a single “preflash” from the main flash
    and will only fire in response to the second, actual flash from the
    main unit.
    ● S1 and S2 optic triggering and off camera high-speed
    mode are only available in M manual flash mode
  15. telpy
    telpy Старейшина
    18 дек 2016
    Совершенно с вами согласен, если цеплять пыху на тушку. Но если использовать трансмиттер, то какая собственно говоря разница, что у вас стоит на подставке. Я поэтому и брал трансмиттер, хотя технически можно обойтись и без него.
    Опять же (из своего опыта) все это верно, например, применительно к Т10. А вот когда приобрел Т2 плюс батарейная ручка плюс 18-135мм, то даже при установке в башмак на фотике 685-ая уже не кажется такой большой.
    KAYAK нравится это.
  16. Janvar
    11 сен 2017
    Щас бы вспышку по размеру выбирать... Мне мощности 685 порой маловато бывает, а с 350 вообще вешаться можно было бы))
  17. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Дело в том, что у вспышки не мощность, а ведущее число. И оно 36 метров в телеположении на исо 100. А если будет как обычно 800, то переплюнет и за сто метров. То есть, на расстоянии 80 метров можно снимать на объектив 56/1,2. Неужели это мало...
  18. Rustam
    Rustam Постоялец
    19 дек 2018
    Здравствуйте
    я купил вспышку Yongnuo Speedlite YN660 но она срабатывает не каждый раз, иногда 2-3 и даже 4 снимка может пропустить ( хоть минуту жди перезарядку ).
    Не знаете в чем дело? это брак вспышки или несовместимость с камерой?
  19. Janvar
    11 сен 2017
    @velow, в таких моментах обычно не указывается один важный нюанс, что с 80 метров на 56/1.2 и вспышкой в лоб возможно будет снять только г@вно. А если надо что-то более менее интересное по свету, если надо использовать отраженку, да еще и в зале с высокими темными потолками - то все эти ведущие числа с метражами можно свернуть в трубочку и кое-куда засунуть)))
  20. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Так ведь не о тёмных потолках речь идет. А о телесном угле, в пределах которого световой луч распространяется. А как управлять этим телесным углом забота фотографа.
