Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Janvar
    Janvar Активный пользователь
    11 сен 2017
    @Hartigan, с макровспышками так и есть, но по по остальным почему Godox стороной обошли? Прекрасный недорогой вариант с огромной кучей аксессуаров, TTL, HSS и удобным беспроводным управлением. Из макровспышек вместо TTL я бы лучше предпочел LED-вариант. Для БЗК в режиме предпросмотра экспозиции сразу видно что получится на выходе, и это довольно удобно.
  2. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Скажу больше. ТТЛ вспышкам уже много десятилетий. А предпых не менее двух. Так что технология давно отработана и подозревать в каких-то недоработках выглядит странно. Другое дело, что сама ТТЛ далека от совершенства. Например, если вспышка на камере, то блики могут мешают. В результате экспонометр вполне попадает пальцем в небо. Плюс работа становится более медленной-сначала предпых, потом пых. Чувствительные глаза успевают мограть.
  3. caravan
    caravan Новичок
    8 янв 2016
    Подскажите .
    Имеется передатчик godox x pro f ,к ней новая пыха godox v1f .hf.Работает великолепно,но осталась от старого комплекта sb 900.,будет ли она работать с Godox X2T-N Ttl 2.4G ?
    Спасибо.
  4. Janvar
    11 сен 2017
    Будет. Но если цель просто добавить вспышку никон в систему, то дешевле купить не трансмиттер, а приемник X1R-N
  5. caravan
    caravan Новичок
    8 янв 2016
    Спасибо огромное!!!
    А ттл будет работать ?
  6. Janvar
    11 сен 2017
  7. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
  8. Janvar
    11 сен 2017
  9. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Но по той ссылке, которую вы дали, один контакт. Но с индексом S. Надо думать это сонька. В очередной раз они доказали, что инструкции пишут случайные люди.
  10. Janvar
    11 сен 2017
    Вы вообще о чем? Что Вам опять не так в инструкции написано?
  11. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Вы свою ссылку посмотрели внимательно?
    Там сначала картинка ресивера с индексом S. А затем даётся картинка ресивера в паре с трансмиттером, которые имеют правильное изображение.
  12. Janvar
    11 сен 2017
    И что с того? На первой фотографии по ссылке вообще ресивер под Canon. Я не понимаю чего Вы пытаетесь донести.
  13. Velesich
    Для Фуджи трасивер (передатчик в основном) выглядит так:
    но с обратной стороны - вот так:
    Теория теорией, у меня пара вспышек работает.
  14. Janvar
    11 сен 2017
    @Velesich, это совершенно разные вещи с противоположными функциями. Передатчик (Т - трансмиттер) служит для того, чтобы передать беспроводной сигнал, который принимается либо вспышкой, либо приемником. Приемник (R - ресивер) не передает, а именно принимает этот сигнал от передатчика, и транслирует его на подключенную вспышку. Поэтому вверху приемника именно полноценное гнездо для связи со вспышкой, так же как и внизу у передатчика полноценный башмак для связи с камерой. Больше им ничего не требуется, т.к. между собой они общаются по радиоканалу. А одноконтактные гнезда - просто дополнительная функция, чтобы например можно было поставить туда передатчик типа Yongnuo 602 со своими вспышками, и синхронизировать это все по центральному контакту.
  15. Velesich
    У меня принимают непосредственно вспышки.
  16. Janvar
    11 сен 2017
    Верно, потому что в них есть встроенный приемник для радиоканала. А для тех вспышек, где такого нет (например, SB-900), и существует отдельный приемник X1R. При этом, абсолютно не имеет значения сколько контактов у него в нижней части, поскольку сигнал он получает по радиоканалу от трансмиттера. А вот для того, чтобы полностью передать его на вспышку, в верхней части у приемника как раз и имеется полноценное гнездо.
  17. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Ну, если что с того... но ниже они там пишут: если заметили ошибку...
    Так вот если это перевести на нормальный язык, то это звучит так: в рецепте врача внизу мелким шрифтом написано-если вы заметили ошибку, сообщите об этом в аптеку, если успеете.
    То есть, сама инструкция предполагает ошибочные данные.
    Так что с такими писателями дискуссии будут бесконечны.
  18. Janvar
    11 сен 2017
    Вы сами с собой разговариваете?
    foxtrot нравится это.
  19. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    Да нет... но если коммерческая фирма предлагает ковырятся в своих ошибках, это выглядит странно. Хотя, при нынешней морали...
  20. Janvar
    11 сен 2017
    Производитель дал полную информацию по продукту. Никакой ошибки там нет, не понятно где Вы ее увидели, и ковыряться ни в чем не нужно. Выше есть все ответы, если интересно - прочитайте. Иначе не вижу смысла что-либо объяснять тому, кто не хочет слушать. С меня уже хватило Ваших поисков TTL во вспышке TT600.
