Вспышки для Fujifilm Х-камер
  1. Photo-mark
    Странно, она должна по идее отвешивать камеру на ремне, т.е. под весом вспышки и объектива весящая на ремешке камера слегка наклонена
  2. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Тем не менее, это факт. Ну очень легко колечко перещелкивается. С одной стороны, удобно большим пальцем правой руки крутить. Но так как вспышка, как правило, используется в относительно темном помещении, то часто не видишь, что там стоит. А подсветки, естественно, нет. Только два светодиода вокруг кольца.
  3. Андрей Ст
    Андрей Ст Старейшина
    18 дек 2013
    Интересно, в чем Nissin существенно лучше EF42? Можно поподробней...
  4. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Навскидку: намного быстрее управление. Не нужно тыкать в тупой кнопочный интерфейс, а можно быстро переключать дисками. Встроенные выдвигаемые диффузор (снизу от лампы) и отражатель (сверху) + прилагается диффузор и подставка. EF42 конкретно нагревается после 10-15 вспышек, а i40 - нет. Меньше размер, меньше вес, быстрее восстанавливается (от 0.1сек), голова крутится на 360 градусов, компенсация экспозиции от -2 до +2eV, отдельная LED лампа-вспышка для видео.
  5. Photo-mark
    как дела обстоят с подсветкой автофокуса в темноте? Ещё интересует синхронизация на сверхкоротких выдержках.
  6. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Подсветка фокуса есть, но при включенной в X-T1 работает только родная подсветка. Синхронизация работает до 1/4000, а на элетронных не удалось попробовать пока.
  7. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Собственно, с электронным затвором никакая вспышка не работает.
  8. daniln
    daniln Активный пользователь
    5 май 2014
    г. Санкт-Петербург
    Вчера получил вспышку EF-20, т.к. ходить с X-e2 и EF-42 крайне не удобно. Сразу конечно не хватает поворота головы в стороны... Но зато гораздо удобнее на EF-20 сделать поправку, правда только на +-1EV.
    Фото для сравнения:
    20150123_000638.jpg 20150123_000705.jpg 20150123_000957.jpg 20150123_001026.jpg
    Хотелось бы конечно иметь Nissin, но у падением рубля пыха сейчас стоит слишком дорого...
  9. Андрей Ст
    18 дек 2013
    Вообще вспышки немного для разного... Дома иногда и встроенной хватает, ну или EF-20. А когда в большое помещение идешь, то тут только 42-ая.
    А Nissin по размерам практически та-же 42. Если с 42-ой неудобно, то и с Nissin-ом будет неудобно...особенно если берешь на всякий случай....
    EF-20, по моему, это вообще вариант для тех, кто со вспышкой практически не снимает. Так на всякий случай, чтоб по мощнее чем встроенная, и не очень обременительно. Так сказать, компакт-вариант на всякий случай.
  10. daniln
    5 май 2014
    г. Санкт-Петербург
    Я снимаю только для себя, деньги фотографией не зарабатываю, поэтому в больших помещениях мне снимать банально нечего=). А где есть чего, там со вспышкой нельзя.
    Почему и с Nissin'ом будет неудобно? он же легче/меньше чем EF-42.
    + я подумываю стоит ли менять X-E2 на X-T1, если поменяю, то и EF-42 будет удобнее пользоваться, хват у Т1 получше будет, но пока не могу решить для себя стоит Т1 того или нет, по сути камеры-то одинаковые, только XE2 на 100 грамм легче.
  11. spira
    spira Старейшина
    8 фев 2014
    Работает Nissin i40, как оказалось до 1/4000 сек. Правда функция эта недокументированная.
    Чтоб перевести вспышку в режим HSS нужно:
    1. Перевести камеру в ручной режим (М)
    2. Нажать и удерживать кнопку тест 3 секунды (кнопка тест - это сама красно-зеленая лампочка. Она, оказывается, нажимается и может быть также оранжевой, голубой и фиолетовой:)
    3. через 3 секунды замигает индикатор у левого кольца с режимами
    4. Устанавливаем скорость правым кольцом и снимаем в режиме M с выдержками до 1/4000
    http://www.fujirumors.com/fuji-niss...c-speeds-up-to-14000-on-your-x-series-camera/
  12. AndreyT
    AndreyT Активный пользователь
    22 май 2014
    я так понял, что динамика короче выдержки синхронизации всёравно смажется изза прицнипа работы затвора
  13. Alexander Zhukau
    Alexander Zhukau Старейшина
    28 дек 2013
    Из ручных рекомендую Cactus RF-60. У меня их две и радио-синхронизатор Cactus V6.
  14. rentgenolog
    купил себе такой карманный вариант - Meike mk-300. В отличие от EF42, лёгкая и может лупить сериями. И стоит всего баксов 40.
    Что удивило, у EF42 часто были красные глаза, особенно на контактных линзах, а у этой нету.
    #94 rentgenolog, 7 фев 2015 в 11:28 Вспышки для Fujifilm Х-камер | Страница 5
  15. CanSee
    CanSee Активный пользователь
    19 апр 2014
    Кировская область, Киров
    А TTL есть ? :) Или только ручной режим?
  16. rentgenolog
    для фуджа вроде нет.
  17. Nalf
    Nalf Новичок
    26 дек 2014
    Скажите пожалуйста, а Nissin i40 для фуджа кто-нибудь в России покупал? Не могу найти.
  18. mindforms
    mindforms Постоялец
    4 мар 2015
    Мне вспышка нужна нечасто, поэтому я купил на e-bay самый бюджетный ($15) вариант - старинную, пленочных времен Nikon SB-24. Само собой, на Х-А1 она работает в ручном режиме, с установкой ISO и ФР, но немного выручает встроенный в нее датчик освещенности, так что на практике остается только выставлять диафрагму, регулируя мощность.
    С таким комплектом весом в 1,4 кило и БЧК не нужна.;)
    #98 mindforms, 4 мар 2015 в 23:51 Вспышки для Fujifilm Х-камер | Страница 5
  19. BELBEK
    BELBEK Активный пользователь
    29 июн 2014
    Московская область
    Вчера сбылась мечта, купил Nissin i40 для Fuji, долго пытался ее где - либо найти, с декабря 2014 она начала производиться, вот, наверное, одну из первых взял здесь...
    Первое впечатление самое хорошее, лючок отсека батареек закрывается надежно и плотно, а прочитанные обзоры уверяли в противоположном.
    Снять с камеры Х-Т1, как и писалось, очень сложно, соединение крайне тугое.
    Работа без нареканий, пыхает сильно, работает и как накамерный свет, вспоминаю свою 580-ю на уже далекой во времени системе Canon, конечно, чуть послабее, но не сильно...
    Сделана крайне добротно, что крайне приятно, будет рабочим инструментом.
    Рекомендую к покупке однозначно! Заплатил 13400 российских рублей, не знаю теперь, дорого или наоборот, дешево, все смешалось в моем представлении о ценах.
  20. AZ7Z
    AZ7Z Активный пользователь
