Выбор светофильтров общего назначения (UV\IR)
Тема в разделе "Прочие аксессуары", создана пользователем boris65, 15 июл 2013.
  1. StanislaVS
    Опаньки! Хорошо, что не купил. Спасибо за быстрый ответ. И что теперь делать? На иностранных форумах народ пишет про Tiffen T1 для шириков, никто не пользуется?
  2. Митя
    Без фильтра пока пользуйтесь , на таких углах надо примерять , бывает вплоть до мыла по краям.
    StanislaVS нравится это.
  3. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    А ничего на этих фокусных не сделать, на сколько я понял. Проблема именно конструктивная, не зависящая от фильтра. От размера фильтра по крайней мере не зависит, т.к. с 56 на 14 простым прикладыванием фильтра, проблема не решается. Т.е. если бы проблема была в стекле фильтра или в напылении, то колоршифт был бы по всему полю, а тут только края. То ли это из-за угла падения света, то ли из-за угла по краю линз, я так и не понял, но что-то с этим связано. :)
    Если используете нейтральные фильтры, то нужно использовать УФ\ИК фильтр, т.к. видимый спектр мы глушим, а УФ\ИК пролазит с той же интенсивностью. Когда накручен НД большой (ND400 например) плотности, то эффект очень заметен, точнее он только и заметен – проверено. С нд небольшой плотности это не так сильно заметно, но имеет место быть. Фильтры эти для шириков у меня лежат на полочке, в принципе проблем без них не знаю, но и НД стал использовать реже, может по этому.
    Всё вышеописанное действительно для камер Фуджи, на Сапоге проблем не было. :)
    Выявил эту всю фигню, когда хотел "пустой город" поснимать, пришел в золотой час на перекресток, нацепил НД, снял с длинной выдержкой кадр, а трава из зеленой стала оранжевой. :D
    Потом озадачился покупкой УВ/ИК фильтра и вроде всё решилось, но потом, уже зимой, заметил синюю виньетку – на снегу хорошо видно.
  4. StanislaVS
    Так Валентин, давайте сначала. если на Канон проблемы нет (я так понял вы про ФФ), то откуда она на Фудзи? Кадр то меньше. Я кстати не на Фудзи, а на sony FF озадачился, может прокатит? Но дорогой 77 мм зараза, надо пробовать.
  5. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    Поправлю – на Кэнон 5дм3 с использованием НД400 трава не становилась оранжевой. Я не знаю от ИК или от УФ трава становится оранжевой, но именно с этим проблемы не было на Кэнон. А вот есть ли колоршифт от уф\ик фильтра на Кэнон я не знаю. Я так понимаю необходимость использования уф\ик фильтра на объективе обусловленна отсутствием или наличием оного перед матрицей.
  6. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    УФ на цифре как может картинку портить, это на пленке было. А все вредное ИК матричный фильтр ест. Зачем вам этот фильтр?
  7. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    Это если матричный фильтр есть и он ест весь уф или ик спектр.
  8. StanislaVS
    Сегодня попробую найти источники UV и ИК излучения и приложить UV IR CUT 62 мм перед объективом на Sony a7II и Fuji XPro1. Потом отпишусь, есть эффект или нет.
  9. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    Отснял 6 кадров в RAW+Jpeg, скачать можно по ссылке: https://yadi.sk/d/huythp5Lq3JM6
    Снимал калибровочную карту QP203, т.ч. можно даже пипеткой потыкать. ББ везде установлен как "Облачно". По экспозиции без фильтра немного недодержка и там где НД3.0 30 секунд не хватило. т.ч. тоже недодержка. Но для наглядности не критично.
    Ниже две сборки, одна внтурикамерные джипеги как есть, вторая внутрикамерные джипеги с правкой бб по среднесерому (третий квадрат по градациям серого от белого к чёрному).
    Камера Фудж Т1, объектив Фудж 14/2.8.
  10. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    На айпеде там где ir cut - зеленое, где nd3 - красное, гле остальное - розоватое. Что более менее логично, кроме нд и красной картинки, что за источник света, или это фильтр такой?
    Но при съемке это зачем? Производитель де сбалансировал все изначально.
    Вот у меня есть Некс со снятым с матрицы IR-Cut, я на него ИК снимаю, если с ИК фильтром, если без фильтра то все красное, тк матрицы к ИК очень чувствительны, но можно на телескоп накрутить, туманности снимать, а если хочу нормальную картинку, накручиваю IR-Cut и он снова более менее нормальный. В этой ситуации он нужен.
  11. Darkling
    Darkling Один из первых
    19 дек 2012
    У Фуджа ИK фильтр на маnрице достаточно слабый (тут даже тема есть съемки в ИK ;) ), поэтому при некоторых условиях наличие IR-Cut фильтра как минимум желаемо ;)
  12. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    Darkling, ситуации разные бывают, согласен. Но тема-то про фильтр общего назначения, поэтому и непонятно (возможно одному мне =) ), зачем, если производитель уже все предусмотрел и настроил.
  13. Darkling
    19 дек 2012
    Да вопрос экономии и удобства, на самом деле. Покупаешь не 2 фильтра а 1 и не паришься с заменой (или не мучаешься с коррекцией), когда приперло ;)
  14. StanislaVS
    Не только у Fuji. Не смог найти старый ик-пульт от телевизора чтобы проверить, но нашел у сестры кварцевую духовку (форм-фактор как у СВЧ печки, но там принцип другой, стоят тены, которые разогреваются докрасна, т.е. дают ик-излучение). Так вот фильтр для обеих камер дал весьма заметный эффект.
  15. StanislaVS
    Ну вот, с UV IR Cut самый чистый кадр, что и требовалось доказать. И что удивительно для 14 мм нет даже намека на синий колоршифт. Может потому, что cъемка в помещении. А ND3 у вас что-то совсем отличился, я ND8 пользуюсь, ни разу такого безобразия не видел. Что это за марка ND3?
  16. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    самый зеленый, я бы сказал. =) Но без проблем, я просто до сих пор не понимаю зачем такие заморочки. И чем именно вам мешают ИК волны. Фуджифильмам вот не мешают, иначе разработчики камеры убрали бы весь ИК диапазон.
  17. StanislaVS
    Изначально меня интересовал опыт использования UV IR Cut на суперширике. Были сомнения, не полезет ли синий колоршифт, так как один из лучших фильтров B+W рекомендует использовать на объективах до 60 град. Мне подтвердили, что лезет. Все остальное - это уже рассуждения на тему зачем фильтр, если есть на матрице. Но вот выяснилось, что на матрице фильтр не до конца отсекает UV и IR диапазон. Если его отсечь, то картинка должна стать чище, резче, детальнее и плюс будет прибавка в экспозиции.
  18. AndyGS
    AndyGS Старейшина
    19 янв 2016
    Вот здесь-то у меня как раз большие сомнения, по всем пунктам.
    Но нет проблем, я понял, я не спорю.
  19. Valentin Kleimenov
    24 дек 2013
    г. Нижневартовск
    Это не ND3, а именно 3.0, т.е. ND1000. ND фильтры Tiffen. На втором кадре с UV\IR Cut фильтром присутствует виньетирование голубого/холодного цвета, о чём и предупреждают изготовитель и на форумах. Это голубое виньетирование сохраняется до 35мм. ЭФР включительно. На 50мм. ЭФР его уже нет. По двум последним кадрам видно на сколько восприимчива камера к IR и UV диапазону и как спасает в этом случае UV\IR Cut фильтр.
  20. StanislaVS
    Посмотрел на ноутбуке жены, действительно голубая виньетка имеется, центр кадра остался более циановый. Странно, но на моем мониторе ничего не видно, хотя и размер больше, и разрешение лучше... Ну да ладно, идея UV IR для суперширика с вашей помощью отпала. Насчет ND3 вы правы, у меня 8X (0.9ND), иногда надеваю на портретник на улице, чтобы дырку побольше открыть, если съемка в тени или в пасмурную погоду хватает 4X (0.6ND). Что вы снимаете на 1000X(3.0ND)? Реки с молочными берегами?
