X-T1 прошивка 3.0 обсуждение, баги, мнения
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем T070, 18 дек 2014.
  1. BoomeArt
    kodrjan, например, снимаете вы на улице на 56/1.2, оглянулись, увидели интересный кадр, навелись, а у вас механический затвор, имеющий ограничение в 1/4000. Щелк, и кадр пересвечен. А был бы включен механический+электронный, камера бы сама переключилась на электронный и укоротила бы выдержку, например до 1/7000.
  2. kodrjan
    Спасибо, а я подумал что это связано с возможностью использования вспышки
  3. y.p.
    y.p. Новичок
    13 ноя 2013
    Таки да, при искусственном освещении электронный затвор использовать нельзя! В полосочку снимки выходят :D
    При дневном освещении все без проблем.
  4. Volodia
    Volodia Новичок
    21 дек 2014
    Здравствуйте, уважаемые ценители и знатоки Fuji! Подскажите пожалуйста, если аппарат до сих пор работает на прошивке 1.00 - на неё смело можно накатывать версию 3.0? Не нужно ли предварительно обновлять до 1.01, или новая версия уже содержит в себе все необходимые более ранние апдейты? Простите, что чуть-чуть не по теме обсуждения собственнно функционирования прошивки.
  5. Дiд МаZай
    Ставьте смело - все изменения прошлых прошивок в последней версии есть. Можно прыгать через версии спокойно - всё встаёт без проблем, даже пользовательские настройки сохраняются :)
    Volodia нравится это.
  6. Апатолий
    Апатолий Новичок
    5 авг 2014
    да и еще, при включенном электронном затворе внешняя не ТТЛ вспышка не работает...
  7. CanSee
    CanSee Активный пользователь
    19 апр 2014
    Кировская область, Киров
    Я думаю, дело не в искусственности освещения, а в его импульсном характере. Попробуйте снимать при лампах накаливания - тоже искусственное освещение. Никаких полосочек скорее всего не будет. От светодиодов - тоже. И от свечей. От любого постоянного света не должно быть никаких полосок. А вот от люминесцентных ламп могут быть. Как и от вспышки - именно поэтому она блокируется при электронном затворе.
  8. fotogaga
    21 авг 2014
    похоже, что так оно и есть... надо поэкспериментировать ) но в любом случае, штука хорошая, вообще прошивкой этой очень порадовали
  9. Апатолий
    Апатолий Новичок
    5 авг 2014
    вспышка ТТЛ работает при эл. затворе, блокируется внешняя, не контролируемая камерой , я думаю в целях защиты
  10. rus-lis
    Перепрошил камеру и помучил эл затвор. В ходе экспериментов
    так и не удалось получить "картинки в полосочку". При каких условиях
    выявляется этот недуг?
    (Фотографировал при свете галогенных ламп и свете ламп дневного света)
  11. y.p.
    y.p. Новичок
    13 ноя 2013
    Полосочки наблюдал с лампой накаливания в " полуфазе " или как правильно не знаю (когда диод ставишь). Желательно смотреть по монотонно светлой стене. Если интерьер сфотать, то можно полосочки и не увидеть
    Наблюдал с лампами светодиодными и "долгоиграющими". Нормальной лампы накаливания дома не было.
    Те же кадры с нормальным затвором были идеальны
  12. y.p.
    y.p. Новичок
    13 ноя 2013
    оп ! нашел небольшую закономерность
    освещение одинаковое (долгоиграющие лампочки)
    ИСО 200, электр затвор 1/17 полосочек НЕТ
    ИСО Н2(дофига в общем) 1/550 полосочки четко видны
  13. Sergio
    Sergio Новичок
    21 дек 2014
    Приветствую сообщество!
    Возник вопрос по прошивке, вычитал в инструкции на офф.сайте следующее:
    Приготовить карту памяти формата SD или SDHC, объемом не менее 512Мб и не более 16 Гб
    Я не смогу прошиться с карты больше 16 Гб?
    И еще порадовал следующий месседж Фуджи:
    Производитель не предоставляет никаких гарантий по данному программному обеспечению (ПО). Данное ПО предоставляется "как есть" без какой-либо гарантии, производитель производит обновление ПО на свой страх и риск.
  14. rus-lis
    Прошил камеру с карты 64Гб - всё ок.
    Ну и если вам страшно прошивать " на свой страх и риск", то просто НЕ делайте этого)))
  15. Апатолий
    Апатолий Новичок
    5 авг 2014
    тоже шил с 64Гб ... все ок!
  16. fotogaga
    21 авг 2014
    я шил с карты 32гб, тоже никаких проблем
    главное, чтобы карта была отформатирована в самой камере, перед процессом и туда была залита только новая прошивка, больше ничего, а емкость не важна думаю
  17. Григорий
    Григорий Гость
    Хоть и предостережения и шлют но прошилось отлично!
  18. spinkedzzz
    spinkedzzz Постоялец
    15 ноя 2014
    Нет сейчас х-т1 под рукой, расскажите про электронный затвор - включаем его в меню вместо механического, а дальше что? Какие кнопки или крутилки им управляют? И какой режим надо выбрать на колесике с механическими выдержками?
  19. Дiд МаZай
    Выбор затворов лучше повесить на одну из кнопок Fn. Тогда не надо будет лазить в меню. Можно поставить "механический+электронный". Тогда выдержку можно поставить на А, и затвор, при создании условий (например, очень яркое внешнее освещание при низком исо) сам перейдет в электронный режим, а выдержка станет автоматически короче 1/4000.
  20. kodrjan
    Кто пробовал подключить Т1 к компу через Беспроводную связь? Проблема с установкой приложения Fujifilm PC AutuSave.Эта прога не устанавливается на комп.Выходит ошибка
    - Ошибка при запуске службы "FUJIFILM PC AutoSave" (FFPC AutoSave).Убедитесь , что у вас есть разрешения на запуск системных служб.....
    .Запуск от имени Администратора не помогает. Система Windows 7.
