X-T1 прошивка 3.0 обсуждение, баги, мнения
Тема в разделе "Камеры Fuji серии X со сменной оптикой", создана пользователем T070, 18 дек 2014.
  1. Andersen
    Andersen Постоялец
    22 окт 2014
    Встала, как родная на 7.64.
  2. kodrjan
  3. Andersen
    Andersen Постоялец
    22 окт 2014
    Единственное, не пойму, как ей пользоваться)))
  4. kodrjan
    ersen, post: 34575, member: 1239"]Единственное, не пойму, как ей пользоваться)))[/QUO
    от этой проги мне нужен сброс фоток в комп
  5. Andersen
    Andersen Постоялец
    22 окт 2014
    Это понятно. Вроде как всё подцепилось, но дальше ступор.
    Нашёл в режиме просмотра, в меню на второй закладке "автосохр. на пк"
  6. kodrjan
    У меня третье окно не открывается...роутер находит фотик, а программа нет
  7. Sergio
    Sergio Новичок
    21 дек 2014
    @kodrjan,
    Установил и настроил без каких любо проблем.
    Саму писю аутосейв качал с офф.сайта: http://www.fujifilm.com/support/digital_cameras/software/pc_autosave/
    Установил и настроил через WPS, пользуюсь вот этой инструкцией: http://app.fujifilm-dsc.com/pc/fujifilm_pc_autosave/en/setup/index.html
    В третьем окне нужно лишь папку задать для сохранения фото и тыцнуть ОК.
    Скорость слива конечно не ахти, 3 Гб сливалось 30 минут.
  8. Andersen
    Andersen Постоялец
    22 окт 2014
    Именно по этой причине... ЗАБИЛ.
    Спицефическая надобность данной проги. Думаю, что для студийной съёмки она пригодится.
  9. CanSee
    CanSee Активный пользователь
    19 апр 2014
    Кировская область, Киров
    Нашёл ещё одну особенность электронного затвора - с ним нельзя ставить длинные выдержки (длиннее 1 сек., режим "Т" на диске выдержек). При попытке выставить больше 1 сек. просто ничего не происходит, выдержка так и остаётся равной 1 сек., возникает впечатление какого-то бага :) Однако при включении механического затвора "баг" пропадает и всё устанавливается точно как написано в инструкции :)
  10. atomadog
    11 авг 2014
    Мне странно, что при формате "Механический + Электронный" он не дает использовать вспышку на нормальных выдержках - до 1/180
  11. bibacomua
    bibacomua Один из первых
    Ребята, подскажите где настроить что бы точечный экспозамер замерялся по точке фокусировки, а не в центре? Спасибо!
  12. Дiд МаZай
    Меню - Вкладка 5 - ВЗ.БЛОК.ТОЧ.АЭ И ЗОНУ ФОК - ВКЛ
    bibacomua нравится это.
  13. Torquemada
    Torquemada Постоялец
    14 фев 2014
    Samara, Russia
    Уважаемые, что-то я потерялся в прошивке 3.00 :) Как теперь сделать, чтоб на ЖК-экране изображение отображалось не зависимо от выбранных настроек Диафрагмы/Выдержки/ИСО? А то когда со студийным светом выставляешь мануальный режим - на экране темнота, так как настройки на импульсный свет рассчитаны :)
  14. Sergio
    Sergio Новичок
    21 дек 2014
    Torquemada,
    меню с ключиком 1 -> SCREEN SET-UP -> PREVIEW EXP./WB IN MANUAL MODE
  15. Torquemada
    14 фев 2014
    Samara, Russia
    Спасибо! Завтра посмотрю, как оно в русском варианте звучит! :)
  16. kit585
    kit585 Постоялец
    9 ноя 2014
    Подскажите в чем дело. Кто нибудь сталкивался с проблемой? Мой Х-Т1 я купил вместе картой Sandisk Extreme PRO SDHC UHS-II 280MB/s 32GB (подарок). Прошивка была V 1.0. Отформатировали в магазине. При размере F аппарат показал свободных более 4000 кадров. Прошил на V3.0 После форматирования получил свободных 990 кадров на том же размере F При RAW - то же количество. Пробовал форматировать на ПК. Показывает 29gb свободных.
  17. CanSee
    19 апр 2014
    Не знаю, в чём дело. Лично я никогда не заморачивался с тем, какое количество кадров влезет на карту и даже не знаю, где это смотреть. Судя по симптомам, могу предположить две причины, по которым такое может быть. Первая - баг в прошивке 3.0. При вычислении предполагаемого количества кадров, которые влезут на карту, в любом случае учитывается RAW независимо от настроек. Если это правда баг прошивки - тогда должно быть у всех. Если расскажете, где смотреть - посмотрю у себя.
    Второе - проблемы с конкретной картой. Может какой-то сбой в файловой системе. Это значительно менее вероятно. Попробуйте с другой картой памяти. Если на ней будет то же самое - тогда дело не в карте.
    Нормальная ситуация. Это особенности системы измерения места, благодаря чему реальное место всегда сильно меньше, чем указанное на носителе. То же самое будет и на жестких дисках, и даже на дискетах :)
  18. CanSee
    19 апр 2014
    Автор поста разобрался - ответил на другом форуме:
    http://fotokto.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2841&start=110
    Дело было в том, что карту нужно форматировать не на компьютере, а в фотоаппарате.
  19. kodrjan
    Давайте вместе подумаем о том, что бы нам хотелось улучшить в Т1 следующей прошивкой?
  20. kodrjan
    Хотелось бы в режиме электронного затвора при снятии скоростной серии сопровождения следящего автофокуса. Его сейчас нет, только при механическом затворе. Думаю, что программно это решаемо.
