XF 16-55mm F2.8 R LM WR
  1. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
  2. O.V.M.
    O.V.M. Старейшина
    12 мар 2018
    г Самара
    Пардон, 2018 Обычно пока привыкнешь пишешь старый год ;)
  3. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
    :drinkbuddy:
  4. Snzkgb
  5. Vladimir Fedotov
    rus-lis, koZEROg, Snzkgb и 2 другим нравится это.
  6. Snzkgb
    В подмосковье снега - завались. Лыжники довольны, как слоны :)
    [​IMG]DSCF3113 by Snzkgb, on Flickr
    msvit, Vladimir Fedotov, Igor222 и 2 другим нравится это.
  7. Yevgen
    Yevgen Новичок
    23 окт 2018
    Только что заметил, что на широком угле диафрагма прикрыта, а когда начинаешь крутить зум то лепестки расходятся. Первый скачок примерно на 19 мм, а полностью открывается примерно на 50мм (на глаз) Это на включеной камере если смотреть в объектив. У всех так? Получается что на 16 ти мм оптически он светлее на два стопа от 2.8, понятно что програмно это так сделали что бы он по всему фокусному был 2.8. Но вот интересно как сделать так, что бы на широком лепестки открылись полностью.
  8. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    Нужно подойти к зеркалу, установить диафрагму на 2.8 и снять себя любимого. Всё увидите в отражении :)
    Камера просто компенсирует количество поступающего света на матрицу прикрытием/открытием диафрагмы, чтобы Вы визировать могли несмотря на некорректно установленные до момента съёмки параметры экспотройки. Как нажмёте на спуск - откроет диафрагму до установленного значения :drinkbuddy:
  9. Yevgen
    Yevgen Новичок
    23 окт 2018
    Нет. Я понимаю о чем вы, и я учел это.
  10. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
    В режиме автофокуса диафрагма живёт свой жизнью. И закрывается исходя из собственных соображений. И к светосиле это отношение не имеет. Почему так, фудзя не объясняет. Недостаток, конечно есть, но совсем с другой стороны. При визировании вы видите не ту глубину резкости, которая будет на картинке. Но выход есть-включайте ручной фокус и диафрагма будет всегда открыта.
  11. Yevgen
    Yevgen Новичок
    23 окт 2018
    Это все понятно. Если у вас есть такой объектив проверьте. На широком угле 16мм шторки по умолчанию прикрыты когда выставлена диафрагма 2.8, они не прячутся полностью, совсем немного остается. я не говорю о том, что она постоянно меняется пока заглядываешь в объектив, я учел этот факт. И во время снимка она не открывается. Прикрыта совсем не много, а вот когда зумируешь до 55 открывается полностью. Но диафрагма при этом всегда 2.8 Я так понял что это сделано для того что бы она была всегда 2.8, и это сделано программно. Я делал снимок на мануальном фокусе с ручной выдержкой исо 200 кольцо диафрагмы стояло на 2.8 и сами лепестки диафрагмы не прятались как при фокусном 55. Проверил это и на 10-24. То же самое.
  12. Snzkgb
    Ещё зимней лесной сказки:
    [​IMG]DSCF3119 by Snzkgb, on Flickr
  13. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
  14. Snzkgb
  15. msvit
    msvit Старейшина
    16 сен 2016
  16. velow
    velow Заблокирован
    7 июл 2018
  17. Mak V
    Mak V Старейшина
    И это, говорите год Земляной свиньи?
    Bpas нравится это.
  18. Mak V
    Mak V Старейшина
  19. Snzkgb
    Зимний лесной ручей, 01.01.2019
    [​IMG]DSCF3101 by Snzkgb, on Flickr
    koZEROg нравится это.
  20. Vladimir Fedotov
    Л.Н.Т., aputintsev58, Velesich и 3 другим нравится это.
