XF 16-55mm F2.8 R LM WR
  1. Серёжа
  2. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    К недавно появившейся у меня в хозяйстве Х-Н1 просится 16-55, жду доставки. На что, помимо стандартной проверки обратить внимание на б/у сабже? Есть какие-нибудь типовые болячки?
  3. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Добрый вечер, ранее писал про горький опыт покупки с ебей данного объектива. Может кто помнит, была непостоянная проблема с диафрагмой. Так же я тут спрашивал про странный стук, который присутствует в моем экземпляре. История продолжилась) он упал) Задели штатив на котором стоял x-h с 16-55, на фотоаппарате ни царапины, а вот объектив доломался) стал болтаться хобот и клинить при зуммировании. Ну чтож, решил опять разбирать. Разобрался он очень легко, не считая последнего болтика) который никак не хотел выкручиваться (добил его припаяв железку - рычаг и так выкрутив.) Оказалось рассыпалось колесико на котором как раз двигается хобот. Склеил суперклеем (там просто железная часть плотно вставлена в пластмассовую и они разошлись (их и клеил)) Собрал.... Каково было моё удивление когда ход стал плавнее, шум при фокусировке исчез и стука внутри больше нет!!! все работает как с завода) как же я рад что он упал)
    Рени77, Сергей59801, Igor222 и 2 другим нравится это.
  4. Alexwin
    Alexwin Постоялец
    5 май 2019
    Типовых вроде нет, есть только нетиповые) такие как в моем экземпляре были)
  5. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    Посмотреть линзы на гибок на 55 мм и полностью открытой дырке. :)
  6. Fotolub
    Проверьте как плотно сидит резинка фокусных - со временем на солнышке съезжает. Хотя это легко решается. Ну, и если оптически покажется не лучше 15-45, то возвращайте немедленно;)
  7. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Грибка и растянутых резинок не должно быть, объективу год только. Резкость проверю, возьму с собой мишень))). Объектив из под видео, это плохо/хорошо? По этой-же причине РАВы с него меня вообще не впечатлили, но парень сразу и сказал, что фоткать не умеет, т.к. видик.
    P.S. у оптически исправного объектива улучшение детализации по сравнению с 18-55 должно быть видно невооружённым глазом, я правильно понимаю?
    #2907 Миколаич, 14 янв 2020 в 12:45 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 146
  8. Mr.Fuji
    Mr.Fuji Старейшина
    8 окт 2019
    на около 45-55 уж совершенно точно. а уж при F4 и подавно :)
  9. Серёжа
  10. qwazz
    qwazz Постоялец
    23 ноя 2014
    У моего б/у был бракованный хвост. На фотоаппарате ходил в вертикальной плоскости и стучал по байонету. Ход был маленький и сразу не обратил внимание на это.
  11. Серёжа
  12. Spasov_Konstantin
    Весьма спорно, есть много сценариев использования, когда на смарфтон быстрее и проще получить сопоставимую фотографию по качеству с бзк камерой. Только фото из камеры вам придётся крутить в проявщике, а на смартфоне вы тут же получаете готовое фото без заморочек.
    Современная вычислительная фотография очень далеко шагнула вперед в этом плане.
    Рекомендую почитать:
    https://jejeya.pictures/computational_photography
    И если хотите больше матчасти, то вот это:
    https://vas3k.ru/blog/computational_photography/
    #2912 Spasov_Konstantin, 16 янв 2020 в 14:59 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 146
  13. George_N
    @Spasov_Konstantin, а можно я продолжу фотографировать фотокамерой? Спасибо. И покрутить фото в проявщике мне не в лом. Я ни разу не против современной вычислительной фотографии, но и обращать меня в эту религию не стоит.
    Серёжа и Алексей Z нравится это.
  14. Серёжа
  15. СергейНН
    СергейНН Старейшина
    1 янв 2016
    Не совсем так, разница есть, но она настолько иллюзорна, то что её можно найти только попиксельно сравнивая. По рисунку 16-55 лучше, а вот по детализации прям вау не будет, если сравнивать с удачным экземпляром 18-55.
    Mak V нравится это.
  16. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Вот те раз, мнение противоположно поменялось, как это детализация не вау? Бытует мнение (или оно надуманное маркетологами?), что 16-55 заменит 3 фикса. А что в вашем понимании рисунок? Бокэ?
    #2916 Миколаич, 17 янв 2020 в 15:00 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 146
  17. Алексей Z
    Алексей Z Старейшина
    22 май 2019
    Думаю, в данном конкретном случае, имеется в виду цветопередача и как следствие, передача "настроения"
  18. Mak V
    Mak V Старейшина
    @Миколаич, детализация не самое главное в объективе, это же не микроскоп. А вот рисунок объектива (трудно объяснимый словами термин) у 16-55 другой, более приятный для восприятия. И это видно не в тестах мишеней, а на реальных снимках. Чтобы это понять, нужно поснимать им какое-то время.
    Bpas, СергейНН и Алексей Z нравится это.
  19. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Хорошо, пусть не детализация, но по каким измеряемым параметрам будет вау-эффект? Я, как технарь и фотограф знаю, что все эти рисунки, объемы, передачи настроения и прочие достигаются исключительно композиционными решениями при съемке, но ни как не свойствами объектива, за исключением ФР, светосилы и оптическими особенностями (читай деффектами) стекла.
    P.s. я как-то выкладывал парные снимки с 56/1.2 и 18-55/2,8-4 на одинаковой диафрагме. Если и нашли различия в мелких нюансах, то как в пользу первого, так и второго, но в любом случае они по значимости на уровне погрешности.
  20. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Не очень понятно про что вы. Имеете ввиду, что если выдвинуть хобот и качать его в стороны, будет люфт? Это нормально, у всех объективов так.
