XF 16-55mm F2.8 R LM WR
  1. Amost
    Amost Старейшина
    11 июн 2019
    Ростов-на-Дону
  2. coguar
  3. skuzmin
    skuzmin Активный пользователь
    26 сен 2014
    Вот теперь попал :)
    Выложил в альбом на Фликр свое сравнение 16-55 и 18-55 в НГ каникулы. Тест не особо научный: снимал без штатива, с одной точки, фокусные 18/23/34/55 на минимально возможных для 18-55 диафрагмах. Фокус на дорожном знаке слева. На 55 мм была включена стабилизация (в тушке и в объективе соответственно). Jpeg, все настройки по нулям, WB auto, ISO auto, film simulation Standard. Камера X-H1.
    Не знаю почему, но на 34 мм угол зрения получился разный. Может все-таки сошел с точки...
    16-55 брал в аренду в Рентафото. Снимал в двух шагах от их офиса на Большой Татарской Обратил внимание, что кольцо диафрагмы слегка уже разболталось: чтобы наверняка получить 2,8 нужно с некоторым усилием докрутить его до упора и придержать, иначе велик риск получить 3,6, сбивается почти как у меня на 23 и 35
    Но это только в районе 2,8 , на остальных диафрагмах фиксация четкая.
    https://www.flickr.com/photos/98175988@N07/albums/72157712832348046
    Посмотрел внимательно и думаю, что на 55 мм фокус все-таки на разных объектах: у 18-55 на здании вдали. Я изначально хотел сделать по 2 вариант: на знак и на здание (ближе-дальше) Но потом не смог разобраться, где какие снимки. Отображение зоны фокуса в программе не очень помогло. И в этом случае (на 55 мм) это сыграло свою роль. У 18-55 здание существенно резче.
    #2983 skuzmin, 25 янв 2020 в 23:29 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 150
  4. Snzkgb
    #2984 Snzkgb, 26 янв 2020 в 07:39 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 150
    ЮриК, koZEROg и Алексей Z нравится это.
  5. Серёжа
  6. rentgenolog
    тест вообще не научный. :) Портретный зум с претензией на художественность в сравнении с заурядным зумом в трэвел режиме. :)
  7. Velesich
    Для портретного у него слишком велика разрешающая способность и чёткость.
  8. Fotolub
    Все хорошо в нем, втч для портретов, прекрасная пластика. Просто не стоит увлекаться шарпом.
    houwang нравится это.
  9. Dust_MG
    Dust_MG Старейшина
    26 ноя 2018
    И как эти вещи связаны??? У 90/2 и 56/1.2 "разрешающая способность и четкость" не слишком велики? 16-55/2.8 лучший в системе репортажный зум и стоит его оценивать не только по картинке, но и по скорости автофокуса, работе с контровом и другим моментам.
    bezengi и houwang нравится это.
  10. Mudge
    Mudge Постоялец
    20 фев 2019
    При съемке видео как себя показывает? Или с 18-55 разницы не будет?
    #2990 Mudge, 26 янв 2020 в 22:56 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 150
  11. Snzkgb
    18-55 лучше, т.к. имеет стаб. Но если вы планируете использовать 16-55 на X-H1 или на грядущем X-T4 (или как там эту камеру назовут), тогда 16-55 будет лучше.
  12. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Я разговаривал с видеографами. Парень, который снимал на Т3 + 16-55, сказал, что даже в видео есть ощутимая разница с 18-55, и не в пользу последнего. Я, честно говоря, не думаю что в видео прям так заметно будет.
  13. Snzkgb
  14. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    Для интересующихся 18-55 vs 16-55: видео
    kigor71 нравится это.
  15. Миколаич
    Миколаич Старейшина
    7 окт 2015
    Там на бусурманском. Какой вердикт?
  16. kigor71
    kigor71 Активный пользователь
    9 янв 2019
    На широком конце 16 и 18 - это огромная разница для тех, кто снимает мероприятия в небольших помещениях (например, утренники). Сам снимаю на штативе, либо рониным, поэтому стаб мне не нужен. И меньше искажения дисторсии у 16-55.
  17. cyxapuk
    cyxapuk Старейшина
    1 апр 2016
    Мне этот вопрос неинтересен, смотреть не стал :)
  18. Серёжа
  19. Серёжа
  20. Серёжа
