XF 16-55mm F2.8 R LM WR
  1. kodrjan
    Нет основания не доверять этому графику...видел фотки сделанные им на 1.2...резкость не впечатлила. Вообще разрешение 42- это низший допустимый уровень для оптики такого класса, На перефирии кадра судя по графику должно быть серьезное мыло.
  2. SirMax
    SirMax Активный пользователь
    8 июл 2015
    проблема в том что похоже конкретно с этим тестом немного налажали ребята. вот например сравнение на другом сайте:
    56:
    т.е. 1.2 вполне рабочая и нет такого зверского падения резкости. Те несколько кадров что я сделал говорят о том же. 1.2 вполне можно использовать. 1.4 и подавно.
    Так что разница как раз и есть в 2.3 стопа + более быстрый АФ + как говорят и пишут более точный АФ (это я не проверял, но говорят 60-ка часто мажет или со старыми прошивками мазала тут уж не знаю). И все это стоит около 20к
    А с покупкой 16-55 думаю 60-ку можно продать.
    StanislaVS нравится это.
  3. modeselektor
    modeselektor Старейшина
    26 янв 2015
    Есть такое, для объёмности нужно отходить на большее расстояние от объекта со всеми вытекающими. Просто сейчас на руках 16-55 и на конце он выдаёт очень внушительный результат, возьму 56 — буду радоваться от веса, светосилы, от рисунка фикса (хотя мне кажется, что особой разницы я не увижу, разве только на 1,2/1,4/2,0 — будет сильней мыть фон), возьму 90 — буду радоваться другому ощущению (135мм всё-таки), пыле/влаго-защита в связке с Т1 приятный плюс, но из-за теле-характеристик буду реже использовать. :rolleyes:
  4. StanislaVS
    Я приводил примеры с этого объектива - нет там никакого мыла на 1.2 даже по углам!
  5. StanislaVS
    Вот это похоже на правду. Ребят на lenstip.com не могу заподозрить в предвзятостия. возможно они какой-нибудь предсерийный образец использовали. Не знаю. Но на моем экземпляре такой туфты нет. Объектив абсолютно резкий по всему полю начиная с 1.2. Отвечаю.
    Кстати эти цифры легко можно пересчитать в lp\mm и нанести на график ленстип. Коэффициент сейчас не помню, можно найти в инете.
    #945 StanislaVS, 8 сен 2015 в 17:26 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 48
    АртёмКа и SirMax нравится это.
  6. kodrjan
    Ну даже по вашим данным на дырке 2.4 60мм чуть-чуть проигрывает 56мм. Согласен, возможно 60мм можно будет и продать. Но надо дождаться этого Зума и поснимать.
  7. kodrjan
    А можете снять таблицу резкости на 1.2? Так чтобы она заполнила весь кадр и посмотреть углы?
  8. StanislaVS
    Таблицы резкости нет, есть купюры, вечером поищу а архиве и выложу. Плюс есть по-моему кирпичная стенка. Хотя все уже это выкладывал в соответствующей ветке.
  9. kodrjan
    Это все не то...нужно снять таблицу резкости и все сразу проясниться.
    #949 kodrjan, 8 сен 2015 в 17:35 XF 16-55mm F2.8 R LM WR | Страница 48
  10. StanislaVS
    Это ту, которая размером с А4?
  11. kodrjan
    У меня она в студии на стене висит А3
  12. StanislaVS
    Ну конкретно эту советуют распечатать размером А4... здесь уже выкладывали такой опус. Поясняю: в пространстве зона РИП имеет фому не блина от штанги, а скорее форму тарелки, т.е она не абсолютно плоская. Снимая мишень форматом А4 или даже А3 чтобы она заполняла кадр вам нужно приблизить камеру очень близко, зона РИП будет несколько миллиметров, в этих условиях соблюсти параллельность матрицы и мишеги очень трудно (плюс помним про тарелку). ПОЭТОМУ я использую в качестве мишени коробку от ТВ размером 90х130 см обклеенную купюрами, что соответствует примерно охвату кадра для плечевого портрета. Такой размер мишени больше сответствует естественным условиям съемки и походит для основной массы объективов. Что касается съемки почти в упор мишени А4-А3, то не вижу в этом никакогопрактического смысла, если это не макрообъектив. Но это мое ИМХО. На истину как обычно не претендую.
    aputintsev58 и valex-55 нравится это.
  13. kodrjan
    Если мыло есть, мы в любом случае его увидим..
  14. kodrjan
    16-55 2.8 и 56мм 2.8
  15. kodrjan
  16. kodrjan
  17. kodrjan
    56мм APD 2.8 и 16-55 55мм 2.8
      1 МБ
      323,4 КБ
  18. kodrjan
    Прихожу к выводу:16-55мм не уступает ни одной фиксе начиная с дырки 2.8, с учетом наибольшей скорости АФ,универсальности, работе против солнца- приоритет ему.)))
    Alfred и StanislaVS нравится это.
  19. modeselektor
    26 янв 2015
    Эту же мысль ранее пытался донести Антон Мартынов, он ещё хотел сделать обзор и сравнение стёкол, но видимо всё руки не доходят.
  20. kodrjan
    Жаль что я вообще не обратил внимания на это стекло раньше, меня смутило что он без стаба. Сравнил по глупости с 18-55мм 2.8-4.0.
    Это совершенно разного уровня стекла.
    lechili и Alfred нравится это.
