XQ-1 проблема с цветом
Тема в разделе "Камеры Х серии с несменной оптикой", создана пользователем Alex8, 8 дек 2015.
  1. ekar
    перепрошить вроде нельзя. вроде всегда предупреждение при скачивании новой прошивки: мол, проверьте, не та же ли самая версия стооит? откатить точно нельзя. ждать новую прошивку, если будет
  2. Alex8
    Alex8 Новичок
    8 дек 2015
    Ладно,буду привыкать к цвету,всем спасибо!
  3. Vitalij K
    Периодически всплывает тема паразитного розового оттенка у Fuji. Сам с этим сталкивался. Погуглите. ... 2
    Любят инженеры Фуджа цвет цветущей сакуры.:)
    При искусственном освещении выставлять ББ(баланс белого) по листу бб(белой бумаги)
    #23 Vitalij K, 9 дек 2015 в 23:10 XQ-1 проблема с цветом | Страница 2
  4. Vadim
    Vadim Постоялец
    10 май 2013
    Moscow, Russia
    Серая карта вам в помощь, судя по цвету стен, авто ББ ошибается в данных условиях.
  5. redy
    redy Активный пользователь
    28 авг 2013
    Может быть все-таки "улучшайзер" какой-нибудь включен? Fuji в автоматических сюжетных режимах отличается "розоватостью", это видно на многих примерах в сети.
    http://www.fujifilm.com/image_intelligence/photography/
    PS Ну и вообще все цифровые камеры в автомате ББ лампы накаливания до правильных нижних значений температуры "не дотягивают".
  6. Alex8
    Alex8 Новичок
    8 дек 2015
    Забавный момент с сакурой,неужели это правда?)))Но про бб буду теперь внимательней,привык просто на зеркалке все на ее замер полагаться
  7. Alex8
    Alex8 Новичок
    8 дек 2015
    Не,я это не только в jpg наблюдал,на равках как только профиль provia применяешь,так там все также лилово становиться.А про то что не дотягивают по бб не знал,теперь буду иметь ввиду,спасибо!
  8. redy
    28 авг 2013
    Если RAF на камере становится "лиловым" - то так и должно быть, камера показывает превьшку jpeg , естественно, с выбранным профилем (этот маленький jpeg всегда есть в сыром файле). А на комп.-е - вполне может быть, что профиль и его установки подхватывается конвертером . Многие конвертеры так работают по умолчанию :(
  9. Vitalij K
    Кроме АвтоББ в камере есть другие варианты - "солнечный день", "пасмурно", "пыха" и т.д. Выбираем подходящий, если необходимо тонко подстраиваем и радуемся.
    Сейчас занимаюсь сортировкой ранее отснятого, так обратил внимание - на Олимпусе косяков по ББ практически нет даже в сложных условиях. JPEG с камеры хорош настолько, что открывать в конвертере нет желания.
  10. rotkiv62
    rotkiv62 Постоялец
    30 июл 2013
    В вашем случае, желательно снимок делать только днем (можно в комнате , но ближе к окну - при этом возьмите лист белой бумаги и просто его снимите, а затем смотрите на мониторе, если лист будет белый значит все хорошо). Если что то не так, то в Авто ББ когда смотрим саму сетку делаем один снимок с Авто ББ = 00 (нулю), все последующие снимки сделать уже с коррекцией относительно нуля ( на пример красный поставить в минус один или минус два), и т.д. проверить варианты. посмотреть чтобы все камерные настройки стояли по умолчанию или по нулям.
  11. redy
    28 авг 2013
    Вот ссылочка об установке ручного баланса. Помним, естественно, что надо устанавливать для имеющегося КОНКРЕТНОГО освещения.
    http://www.fujix-forum.com/threads/help-using-xq1-manual-white-balance.48910/
  12. rotkiv62
    rotkiv62 Постоялец
    30 июл 2013
    Этот вариант многие может и знают, я это тоже проходил, но не всегда данный вариант получается хорошим. Поэтому я и написал то что я сам не раз пробовал, результат при этом получался гораздо лучше чем с вашим предложенным вариантом.
