Zenitar 50mm f/0.95
Тема в разделе "Несистемная оптика", создана пользователем Сентябрь, 17 окт 2021.
    у меня много было оптики, которые "под..." Вроде - нельзя, а я ставил и снимал!
    Обычно проблема в виньетке, либо нет бесконечности, но что-то можно исправить, главное, чтобы рисунок нравился.
    #21 Сергей Миронов, 23 сен 2022 в 09:06 Zenitar 50mm f/0.95 | Страница 2
  2. Сентябрь
    Сентябрь Старейшина
    19 май 2020
    Виньетка на ФФ там знатная. Она по диаметру небольшая, но агрессивная.
  3. Сергей Миронов
    И это очень печально.( Я много экспериментировал с разной оптикой и, как пример - объектив Leica R 90/2. Первая и вторая версия. Один дает виньетку, а на другом не видно. Именно это заставляет не просто покупать какой-то объектив, а обязательно ставить на камеру и самому увидеть.
  4. StanislaVS
    Сергей думаю это невозможно. Там заднее стекло заподлицо с байонетом, даже если его срезать и сделать под GFX, те затолкать внутрь байонета, думаю он не покроет диагональ GFX 55 мм.
    Что касается, виньетки, то причины могут быть две: 1). Узкий байнет Sony E, который в зависимости от оптической схемы может цеплять у очень светосильный оптики, У Зенитар 50/0.95 цепляет, у Mitakon 50/0.95 - не цепляет, 2) у Зенитар 50/0.95 над задним стеклом имеется юбочка, которая тоже может цеплять световой конус. Кстати сам автор Владимир Богданков говорил, что виньетка на ФФ в самых углах по типу кошачьи ушки - это конструктивный недостаток.
  5. Сергей Миронов
    Спасибо, а то я уж размечтался...)
  6. StanislaVS
    Пожалуйста, виньетка на ФФ реально видна только на открытой, на чистом небе и тд, в жизни её обычно не видно. Имхо этот объектив по результату однозначно интереснее Mitakon 50/0.95. Но на открытой его лучше использовать не далее поясного портрета.
  7. Сергей Миронов
    оно и понятно - очень крохотная ГРИП!
  8. Сентябрь
    Сентябрь Старейшина
    19 май 2020
    Как вариант на будущее - можно приобрести какую-нибудь б/у S-ку (a7s) и цеплять на неё всё нецепляемое. Вкупе с жирным пикселем может получиться интереснейший комплект lowlight
    #28 Сентябрь, 23 сен 2022 в 11:20 Zenitar 50mm f/0.95 | Страница 2
  9. George_N
    В данном случае соотношение рабочих отрезков таково, что задник объектива должен быть утоплен внутрь камеры на 7 мм. Диаметр GFX это, кстати позволит. Если есть идеи как соорудить такое - можно пробовать.
  10. Сентябрь
    Сентябрь Старейшина
    19 май 2020
    Произведение искусства во тьме города
    R.Pavel, Ana-tolik, Edukis и 8 другим нравится это.
